bonjour à tous,
je possède un spirit de 2006 full origine débrider pot et varrio' , je viens de changer mon ressort de poussée part un blanc malossi + assiette ainsi que des ressorts d'embrayage jaune doppler, je suis actuellement en galets de 5.4g en 15/12 et carburateur de 12, et je trouve que maintenant mon scooter part bien dans les tours mais arrivé a 30 40kmh il as du mal a ce lancé entièrement, pareils dès que la route monte un petit peu ou alors si il y as trop de vent.. N'ayant pas toucher au gicleurs principal en changeant mes ressort je me demander si le problème ne venait pas de la, j'ai une boîte de 75 a 98, je ne mît connaît pas du tout niveau carburateur donc je cherche conseils auprès de vous ... Merci d'avance. Cordialement.
2 réponses à cette question
si le scoot est full origine et juste débridé , ne touche à rien , tu vas tout déréglé . on alège les galet et durcit les ressorts lors de la pose d'un pot de détente minimum .avec le pot d'origine (même débridé) on garde les réglage d'origine.
j'ai changé les ressort cars je n'avait aucune reprises .. Sa pousser a 30kmh en pente .. Maintenant ça a l'air d'être beaucoup mieux , mais du coup vue que j'ais durcie (au minimum possible mais toujours plus rigide que l'origine) les ressorts je me demande si il va pas faloirs que j'augmente de quelques points mon gicleur principale
Et le pots va arrivé d'ici une ou deux semaines tout au plus
