mécaboîte problème, yamaha dt qui cale + vidéo
antho29
je ne pense pas que ce soit l allumage car justement ca ne te le fait qu une fois sur deux si ton allumage aurait lâcher tu ne pourait même plus monter dans les tours le seul fait que tu es ce problème c'est soit que a force de justement tirer dans ton moteur pour faire chauffer tu es casser un petit morceau d alu de ta boîte a clapet et que une fois sur deux justement il coince a l interieur donc je te conseil de regarder ou alors essaie de faire tourner ton moteur sans filtre à air si le problème persiste c'est que tu dois peut être avoir une entrer d air entre ton cylindre et ton carburateur
ah enfin des bon conseils ! oui j'ai remis celle identique a l'origine je penser aussi au cdi ou a une masse en revanche pour l'histoire du une fois sur deux c'est vrai , et je ne tire pas dans mon moteur bien au contraire je vais vraiment trés rarement a 10 000 tr je reste jamais pogné dans l'angle
par contre tu peux développer l'idée du filtre à air ?
d'après la vidéo, c'est bel et bien un problème d'allumage=
1- vérifie bien tous les fil,
2- de ton cdi part un fil noir qui est la masse et qui est fixé au câdre, dévisse cette cosse et regarde si il n'y a pas de rouille entre,
3- regarde bien si il n'y a pas de micro fissure dans l'anti parasite.
4- sur le cdi il y a un des fil qui vient du neiman, si tu le débranche, elle s'allume sans le contact, essaie sa.
Modifié par tom67
<--notPub 536-->
