bonjour,
j'ai un booster full origine sauf Pot Un Stage6 pro replica chrome débrider
Donc voilà mon scoot est full débridé je monte a 55 maxi sur plat Parcontre une foi Que j'ai un élan (une petite desscente ) qui me permet de me lancer Mon scoot pren du 85-90 compteur
alors j'ai pencez Que sa devais être mes galet a régler j'ai donc achetez des galet réglable met je ne sais
mettre combien de grame par galet
Et je devrais changer quoi a votre avis? pour prendre du 80 compteur sur plat? merci
12 réponses à cette question
Même avec un pot d'origine débridé tu prend 75 compteur ! galet pour accélération entre 4 a 4,7 g si je me rappels bien et pour pointe en 5,2 et 5,5 je croix
D'accord merci
Oui je sais met moi ça doit être a cause des galet car Ma courroi ne monte pas jusque en haut du variateur Donc je vais esseiller sa merci
Tu as pas changé t'est ressorts d'embrayage et ton ressort de poussé encore? Si non ben tu vien de trouver ton problème x)
bonjour, voilà je sais pourqui javancais pas il me manquai 4 galet :o Bon alors je fais mon réglage aujourdui et le scoot a du mal a se lancer met après il se lance tres bien et attein sa vittesse :) je voudrais savoir si je doit augmenter ou baisser les galet (ses des galet reglable) merci
Les galets ont l'air trop lourds vu qu'il a du mal à se lancer, ou alors ça viens de l’embraye si tu ne l'as pas réglé.
Modifié par Pasternak
