Killins Posté(e) le 12 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2016 (modifié) Bonjour à tous, j'ai acheté un trekker pas cher il y a quelques mois mais bon il étais pas en bon état mais il rouler. Il est tout débrider avec juste un pot bidalot, mais il roule à 50/60... après avoir regarder les galet (5.5) j'ai remarquer qui etais plat d'un coter donc j'ai racheter les même, Et maintenant j'ai moins d'accélération (normal), et en point je roule limite moins vite (arrive pas à ce lancer) Mais vent dans le dos ou en décente j'arrive à plus de 70/75 Donc le problème c'est qu'il arrive pas à ce lancer sans peiner, quelqu'un aurai des solutions ? Merci d'avance. Modifié le 12 octobre 2016 par Killins
Lulu30 Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Salut ! Reprend ta carburation (gicleur) tes ressorts de poussée car qui dit galet dit obligatoirement ressort de poussée, regarde si tu n'as pas de prises d'air
ninodu10150 Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 (modifié) Salut. Sur peugeot avec un pot detente. Descend pas en dessous de 6gr en galet voir 6,5gr. ressort de poussée d' origine qui est dêjà bien dur et qui passe même sur du 70 sport. Ressort d' embrayage polini vert, tnt rouge ou doppler jaune... Verifie que ta courroie ne déborde pas trop du canon ce qui la pince trop contre la joue fixe quand tu serre l' écrou et te fais perdre au démarrage, si c' est le cas mets y une rondelle de calage ou de bougie devant le canon pour le rallonger. Modifié le 13 octobre 2016 par ninodu10150
Killins Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 (modifié) J'ai vu qu'il y avais un ressort Stage6 Et il n'y a aucune cale au nivo du variateur.. Comment et où vérifier si il a une prise d'air ? (mais niveau du bruit il a pas l'air de peiner quand je roule à 60 je suis en assez haut régime) Modifié le 13 octobre 2016 par Killins
