scooter mbk - yamaha Quel carburateur de 16 avec starter auto ?
wiwi2301
Bonjour ,
Je voulais savoir si quelqun a déjà monte ce carburateur
http://www.cdiscount.com/auto/carburateur-keihin-starter-auto-pour-mbk/f-133-kei2009963678385.html?idOffre=26944376?rr_product=true&recommendationRef=&recommender=SimilarProductsApi&InteractedPlacementId=Internal_SP
Il y a un modele Replay 2€ moins chers aussi ;)
http://www.cdiscount.com/auto/carburateur-replay-16mm-booster-spirit-bws/f-133-rep2009963679252.html?idOffre=26943751?rr_product=true&recommendationRef=&recommender=SimilarProductsApi&InteractedPlacementId=Internal_SP
Ces modeles existe sans le starter automatique fourni car je l'ai déjà
Pour mon booster d'origine (je voudrais remplacer le carburateur de 12 par un carburateur plus gros)
Toute en gardant le coté orgine donc starter auto etc etc c'est pour du AllDay
Regardez mes sujets pour connaitre ma configuration actuelle merci a vous
Y a pas d'equivalent en Dell'Orto? en diametre 16?
82
Carburateur 1Tek Origine 16 mm
Carburateur 1Tek Origine 16 mm (25,30€)
25,30€
Carburateur Dellorto SHB 16-16
Carburateur Dellorto SHB 16-16 (95,00€)
95,00€
Kit carburation Malossi SHA 16/16 Puch Maxi
Kit carburation Malossi SHA 16/16 Puch Maxi (123,00€)
123,00€
Recherches associées : carburateur 16 , carburateur
8 réponses à cette question
  Le 16/10/2016 à 19:52, wiwi2301 a dit :
Bonjour ,
Slt je te conseil d'éviter se genre de carburateur ...... Va plutôt sur un revendeur et prend a la limite une copie d'un Dell'Orto Phva (motoforce,ysn,replay,tunR....), prévois une boîte de gicleur en 6mm ....
Sinon achete un vrai Dell'Orto ....
  Le 17/10/2016 à 08:27, wiwi2301 a dit :
Tu sais ou je peus trouver un Dell'Orto en 16 qui se monte avec starter automatique j'ai pas trouve?
Tu en trouveras chez les principaux vpcistes, et si ce n'est pas le cas forcément ici : https://www.Dell'Orto.fr/ (boutique sérieuse).
Évite vraiment de commander sur cdiscount, ce sont des produits de basse qualité avec un SAV de basse qualité. S'il y a le moindre souci tu l'auras dans l'os.
  Le 17/10/2016 à 08:46, wiwi2301 a dit :
sur le site de Dell'Orto il y a pas de 16mm avec starter auto je cherche un 16mm correct avec starter automatique
Keihin c'est pas bien?
Du 17,5 mm sinon c'est la norme, pourquoi bloquer sur du 16 mm ?
Keihin c'est très bien si, mais pas aussi standard que du Dell'Orto.
En gros ce que tout le monde recommande pour du "petit" carburateur sur booster ça sera ça :
http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-manuel.html
Et si tu veux vraiment un starter automatique ( bien que sur mon booster j'ai jamais touché à mon starter manuel ) :
http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-automatique-minarelli.html
Et après sur booster j'ai eu besoin de ça quand j'ai monté mon 17.5 do sinon le câble était trop long même tendu à fond : http://www.50factory.com/pieces-neuves/22426-kit-guide-de-câble-coude-carburateur-phva-phbn-sha-phbg.html
Attend confirmation de @Eroan mais normalement j'ai pas dis de merde, et t'auras 0 souci avec megascoot niveau SAV, les meilleurs que j'ai jamais vu ! m'ont envoyé une pièce plus cher que celle que j'avais commandé parce que celle que j'avais commandé avait un problème.
EDIT : Ah et maintenant que j'y pense il faudra que tu règles ton gicleur, je vends une boîte de gicleurs polini 6mm de 80à98, neuf jamais utilisé :
Modifié par r00tKiller
<--notPub 53720-->
