wolfrick Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 octobre 2016 salut a tous je vous expose mon problème!! sur ma Suzuki rmx, suite a un coup de chauffe (je ne le savais pas mais mon voyant temps était grillé donc pas allumé) j'ai fait un joint de culasse....fumée blanche ratatouille etc dans la foulée un pré serrage a 200 m de la maison (roue arrière bloqué moteur calé) donc en rentrant j'ai regardé un peu ce qui ce passait, elle démarre mais fume énormement plus une fuite sur le coté de la culasse au niveau du joint ne tient pas le régime moteur je me suis rendu compte que j avais du liquide de refroidissement dans la boîte de vitesse mais mon souci c'est qu en voulant démonté pour voir la pompe à eau, je n arrive pas a l ouvrir et donc a voir si elle fonctionne... donc mes questions: kit a changer le joint de culasse, autant changer le piston et les segments non? comment accède t on a la pompe à eau? comment savoir si elle fonctionne? est il judicieux d enlever le calorstat? et comment résoudre le problème de la fuite dans la boîte? voilà j espère que vous aller pouvoir me filer un coup de pouce car je désespère méchamment, je vais devoir tout faire moi même car je n ai pas les moyen d aller voir un mécano. je me débrouille bien en mécanique mais ça j'ai encore jamais fait la dessus. a plus tard les amis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 19 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 octobre 2016 il y a 20 heures, wolfrick a dit : kit a changer le joint de culasse, autant changer le piston et les segments non? Oui, surtout avec un pré-serrage ! Ton cylindre en a peut-être pris un coup aussi. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu démonte tout le bas-moteur de toute façon pour vérifier l'étanchéité de tes roulements et joins. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfrick Posté(e) le 19 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 octobre 2016 bon ajourd hui j'ai fait le démontage résultat des courses, le cylindre est nickel chrome, et le piston n est plus tout jeune mais le pire ce sont les segments qui sont naze!!! il était cassé mais encore a leurs place heureusement.... le joint de culasse était bien hs mais j'ai compris d ou venait le problème, en fait un des goujons de cylindre était hs, coupé en deux, donc forcement ça marche beaucoup moins bien d ou ma perte de puissance avant que ça ne lâche j imagine en plus le calorstat plein de tartre, je l ai testé et il ne fonctionne plus.... donc voilà d ou provient mon joint de culasse. pour l eau dans l huile de boîte, le bouchon était abîmé sur le dessus avec un beau trou et je pense que lorsque je l ai passé au karcher pour la repeindre de l eau est rentré dedans, ma pompe à eau fonctionne parfaitement avec le kick. par contre qui peut me dire ou je peux trouver des goujons pour suzuk??? car j en trouve pour am6, euro 1.2.3 mais pas pour suzuk... ce sont peut être les mêmes, qu en pensez vous? a plus tard 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2016 Content que tu aie trouvé l'origine du souci ! Un goujon cassé ça explique tous les soucis ! Le 19/10/2016 at 19:52, wolfrick a dit : par contre qui peut me dire ou je peux trouver des goujons pour suzuk??? car j en trouve pour am6, euro 1.2.3 mais pas pour suzuk... ce sont peut être les mêmes, qu en pensez vous? Tu as quoi comme moteur sur ta bécane ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfrick Posté(e) le 21 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2016 ben c'est le problème justement, c'est le moteur Suzuki d'origine et j'ai aucune idée de ce que ça peut être.... je sait juste que le bas moteur est le même que pour les suzuki rg 80 gamma j aurai su j aurai acheté une autre becane plus courante.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
