Bir0w Posté(e) le 26 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2016 Bonjour , j'ai un rocket de 1997 qui a été refait presque à neuf sauf le moteur , le carburateur (17.5) est neuf et le pot aussi , je voulais savoir quel gicleur mettre sachant que mon variateur est débridé et mon pot aussi. mon pot : https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-tecnigas-q-tre-booster-sr.html Merci de m'aider car mon scoot ne va vraiment pas vite , n'a pas d'accélération et fait un bruit bizarre.
0 Eroan Posté(e) le 27 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 Salut, on ne pourra pas te le dire puisque ça dépend de chaque configuration. Mais il faut simplement que tu démonte ton carburateur, que tu regarde celui que tu as et que tu en mettre un de + 7 points. As-tu fait tes réglages de variation aussi après avoir changé ton pot ?
0 Bir0w Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 Euh non , j'ai fais aucun réglage de variation
0 fred82000 Posté(e) le 27 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 il y a 57 minutes, Bir0w a dit : Euh non , j'ai fais aucun réglage de variation il te faut commancer par régler ton carburateur tu devrais aussi débrider ta boîte à air ça sera le mieux pour que ton 17,5 respire mieux après tu mets des galet leget du style 4,5 ou 4,7 ou 5 gramme en ressort tu place full malosi blanc
0 Bir0w Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 Je n'ai pas de boîte à air , j'ai un filtre à air malossi. Je vais changer de gicleur et de galet je pense
Bir0w
4 réponses à cette question
