Vikes67 Posté(e) le 26 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2016 Bonjour, mon scooter 4T Baotian ne démarre plus, sachant que je possède que le démarreur électrique et pas de kick. Ma batterie semble défectueuse elle était à 8.5V je l'ai rechargé mais rien n'a changer, quand je mets le contacte les phares ne s'allument plus et les clignotants sont faibles, aucune réaction avec le démarreur. J'ai vérifier les fusibles tout semble correct. Si vous pouvez m'aider à diagnostiquer la panne...
Eroan Posté(e) le 27 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 il y a 15 heures, Vikes67 a dit : aucune réaction avec le démarreur Si c'est le cas alors que tu as de la batterie le relai de démarreur ou le démarreur lui-même sont morts.
Vikes67 Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 il y a 3 heures, Eroan a dit : Si c'est le cas alors que tu as de la batterie le relai de démarreur ou le démarreur lui-même sont morts. Existe il une manière de vérifier que mon relais ou mon démarreur est mort ? Et ca n'expliquerait pas le faible fonctionnement des clignotant et le non fonctionnement des phares...
Eroan Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Ta batterie a retrouvé son voltage d'origine ou pas ? Si elle est impossible à recharger il faut en acheter une neuve...
MasaCoot Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Pour verifier le fonctionement du démarreur tu vas brancher les fils de ce dernier directement avec la batterie, sans oublie de mèsuré la tension ou le voltage du batterie qui doit être a 12volt.. et si le test a montrer que les deux sont nickel donc change le relais du démarreur.. pour le faible fonctionnement des clignotant je crois la batterie qui est elle même faible.. tout en verifiant l'installation électrique... et à la fin si les phares ne fonction tjr pas, ça peut venir de tes ampoules qui sont grillé.. 1
