6 réponses à cette question
il y a 11 minutes, S2ede56 a dit :
J'avais vue cette clavette oui , j'ai juste peur de la fiabiliter de la marque :'(  Merci
Si une clavette doit casser, elle cassera, peu importe la marque. Reste à voir la configuration que tu as, le montage d'une clavette décalée n'a pas d'intérêt sur une configuration proche de l'origine, et à peine plus en conservant le cdi d'origine.
Le mieux pour améliorer ses perfs à ce niveau est de monter le cdi top performance à avance variable (et il faut encore voir le modèle de cdi que tu as d'origine, sil est gris clair c'est mort), après c'est l'allumage à rotor interne.
il y a 15 minutes, Alain a dit :
Je suis avec un haut moteur 70 fonte , je vois beaucoup de monde dire que sa rend le scoot plus nerveux.. Puis le prix va pas me ruinner :D
Mais je veux pas tout casser avec une pièce bad game :'(
il y a 3 minutes, S2ede56 a dit :
Bah comme tu as un kit, tu auras un gain, mais pas flagrant. Dans le cas où elle viendrait à casser, ton moteur se coupera ou se mettra à tourner très mal, mais aucun risque.
À l'instant, Alain a dit :
Super , Du coup tu connais un "tutoriel" ou une vidéo sur le montage de cette petite clavette qui a l'air bien fragile stp ?
