Salut a tous !
J'ai un Mbk stunt 2016 que j'ai débrider en fin de rodage(pot et variateur), mais il perd de la puissance (plus de patate, perte de vitesse de pointe 5km/h) au bout de 5/10 minutes mais a froid il marche parfaitement bien (je peux levé...) puis j'ai un pot Yasuni Z et des galets 4,2 grammes et toujours le même au problème. Je l'ai emmené chez mon mécano mais il n'a rien trouvé (il a tout nettoyé mais rien trouvé) !
Merci de me répondre !
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
salut je déplace le sujet tu as poster au mauvais endroit
et pour ton souci a tu fait le réglage de lembrayage du carburateur a la pose du pot
Ah bon ? Faut le poster ou ?
les réglages du carburateur ?
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
cotes diagnistiq de panne
et oui quand on pose un pot on monte un gicleur de plus 7 point
Oui et la bougie est de couleur marron brique
il y a 12 heures, Bancel a dit :
alors ton réglage carburation et bon tu as placer des ressorts plus dur en pousser et embrayage
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
Non mais j'ai commander sur Maxiscoot un ressort de poussée jaune Doppler et un boîte de ressort d'embrayer Doppler, ça le fera ?
Le 31/10/2016 at 21:20, fred82000 a dit :
Salut
J'ai changé mes ressort j'ai mis ressort de poussée Doppler jaune et ressort d'embrayage jaune Doppler
J'ai plus l'impression qui perd de la puissance mais mon scoot mets un peu de temps à monter dans les tours mais une fois dans les tours c'est niquel !
Quand je démarre mon scoot et qu'il est froid j'ai une accélération forte et après 500 mètres je m'arrête puis je reaccélère et mon scoot mets 3/4 secondes à monter dans les tours !
Est ce que faut que je change mes ressort d'embrayage ?
