narsiak tkr Posté(e) le 17 mars 2012 Signaler Posté(e) le 17 mars 2012 salut voilà mon soucis mon scoot part bien au démarrage a froid et marche niquel. Mais quand il commence a être chaud a l’arrêt il part bien jusqu’à 60/70 km/h et après il reste a cette vitesse et monte au bout de beaucoup de km alors que avant je prenner presque les 90 km/h sans interruption. Je pense que c'est le ressort de poussée mais je voudrais être sur. J'ai des galets 8.5g
tntgrido Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 salut, regarde l'etat de tes galet et dit ta configuration mais 8,5 c'est pas un peu lourd?
Aci95 Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 Il dit qu'il part bien alors que des galets lourd ces pour la pointe pas l'accélération donc ces bizarre
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 je sais pas je l'avait amener chez un mecano je lui avait dit que mon scoot parter mal au démarrage il ma mis ses galets (8.5g) et a la sortis du mecano sa marcher niquel mais depuis quelque temps il fait sa :/. Et configuration il vous faut quoi?
Aci95 Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 moi je pense que ça vient soit des ressorts soit du carburateur . Tu as quoi comme pot et comme ressorts?
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 j'ai un pot leo vince tt, ressort d'origine je pense et carburateur d'origine
Aprilia-rs-69 Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 non mes Tes cher lourds pour un léovince TT juste sur ludix il ce regle a 5 gr apré ton scoot je ces pas mes tu me parais lourds quands méme
kHRUMP Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 (modifié) ça peut paraître con mais ce matin ça m'a fait la même chose, ma durite de dépression c'était bouché :/. Et pour en être sur j'ai carrément nettoyé le carburateur et depuis je tape le 95 :). Sa peux aussi venir d'une bougie défectueuse. Et puis franchement du 8.5gr pour un pot de bas régime ton pro c'est foutu de ta gueule, met lui des 6.5 et tu sentira la différence. Je rajouterai: STOP AU ressort de poussée SUR DU PEUGEOT ! Le ressort d'origine est trés bien ... EDIT: Tape une pointe de 200m et fait un arret bougie regarde la couleur sa m'interresse ;) Modifié le 18 mars 2012 par uNkölol
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 je sais pas du tout je m y connait pas en galet
kHRUMP Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 Plus tes léger ,plus ta de patate et de reprise ,plus tes lourd ta de la pointe mais t'aura beaucoup beaucoup de mal a monté dans les tours. Donc prend toi une boîte de galet réglage polini ou Stage6 ça coûte 18/20e. Et la tu fais tes réglages ,c'est super facile et si t'aime bien la mécanique fait le toi même.
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 elle est noir ma bougi trop riche mon carburateur je le sais mais jarive pas a le régler :/
next44 Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 salut voilà mon soucis mon scoot part bien au démarrage a froid et marche niquel. Mais quand il commence a être chaud a l’arrêt il part bien jusqu’à 60/70 km/h et après il reste a cette vitesse et monte au bout de beaucoup de km alors que avant je prenner presque les 90 km/h sans interruption. Je pense que c'est le ressort de poussée mais je voudrais être sur. J'ai des galets 8.5g slt tes galet sont beaucoup trop lourd dessant les au moins a 5gramme
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 donc vous pensez tous que ça vient de mes galets? Si ça vient de la pouvez-vous me dire lesquels mettre parceque il y a plusieurs choix dans ceux que vous m'avez dit
Aci95 Posté(e) le 18 mars 2012 Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 Il dit qu'il part bien alors que des galets lourd ces pour la pointe pas l'accélération donc ces bizarre Ces bien ce que je disait.
narsiak tkr Posté(e) le 18 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2012 Ces bien ce que je disait. disait quoi?
