2 Spirit Posté(e) le 26 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2016 Voilà j'ai un mbk booster 2013 qui ne démarre plus Mais avant qu il ne démarre plus j'ai toucher ma vis de ralenti mais le ralenti ne changeait pas (je pense qu'elle avais du Peter donc je roulais avec un gros problème de ralenti donc j'étais à environ 50 et d'un coup mon scooter c'est arrêter comme si j'avais éteint le contacte et depuis il ne démarre plus (j'ai remis un autre vis et il est tt d'origine ) merci
Solution Eroan Posté(e) le 27 novembre 2016 Solution Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 Salut, tu as refais ton réglage de ralenti après avoir changé la vis ?
2 Spirit Posté(e) le 27 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 Nn le problem c que depuis que j'ai changé la vis il ne démarre pas
fred82000 Posté(e) le 27 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 il y a 5 heures, 2 Spirit a dit : Nn le problem c que depuis que j'ai changé la vis il ne démarre pas pour moi si ta vis ne changer rien quand tu y toucher c'est que tu as une prise dair ton scoot c'est arrter net en roulent ? si c'est sa kik avec ton pousse si tu as pas de résistente donc compression tu as serrais ton moteur et sa serra a démonter et voir dans quel état sais
2 Spirit Posté(e) le 27 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 Nn sa kik bien mais il c arrêter vite mais progressivement donc Nn je pense pas avoir serré mais après comme un con j'ai insister un A rouler 5 min puis là il n'a pas redémarré
2 Spirit Posté(e) le 28 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2016 J'arrive à le faire démarre avec du starpilote mais il tient pa du tout "00,1" ps mon câble d'accélérateur et beaucoup abîmée au carburateur
fred82000 Posté(e) le 28 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2016 (modifié) il y a 50 minutes, 2 Spirit a dit : J'arrive à le faire démarre avec du starpilote mais il tient pa du tout "00,1" ps mon câble d'accélérateur et beaucoup abîmée au carburateur tu as peut être une prise dair par la et le star pilote abîme les moteur a force den utiliser Modifié le 28 novembre 2016 par fred82000
2 Spirit Posté(e) le 30 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2016 J'arrive à le faire démarrer pareil une demi seconde mais sans startpilote mais en mettant ma main sur l'arrivée d'aire
