mécaboîte Piston trop long 70 bida
Matchok
Bonjour ,
je possède actuellement deux cylindre 70 bidalot rr sans piston , je suis aller racheter un piston a un revendeur bidalot ,
mais lors du montage la jupe du piston passe très très pres du carter que dois je faire ?
et idem le piston au PMH sont dôme dépasse du cylindre ! Mais La bougie ne touche pas est ce normal que tout passe aussi près ? Mon squish avec ca doit être à 0,9
car on m'avait jamais dit qu'il fallait retoucher des carters  pour passer un 70 bida rr
en tout merci aidez moi c'est urgent
2 réponses à cette question
Si le squich va tout va...
Reste le problème au PMB. il y a pas à chercher, vérifies que tu as minimum de marge pour récouper les jupes et si tu peux récouper légèrement, fais le...
Tes jupes au PMB sont proche de combien du carter ?
il y a 1 heure, Bubulle a dit :
J'avais penser à ca !
Je dirais 0,1 millimètres ou 0,2 millimètres
alors est ce que ça fait oui , mais si avec l'usure le piston prends du jeu La je casse tout
<--notPub 54506-->
