montage roulement de vilebrequin derbi
Bonjour j'aimerai comment vous monté les roulement sur le vilebrequin derbi euro 3.
j'ai vu que certain mette les roulement au four et le vilebrequin au congélateur mais j'ai peur que cela abîme le roulement.
je suis sur derbi euro 3 merci de votre aide.
11 réponses à cette question
il y a une heure, Bl50 a dit :
salut l'ami
prend un chalumo chof es carter et rentre les roulement graisse les un pe
si c'est bien chaud les roulement rentre tout seul sen taper dessus pui tu rentre ton vilebrequin mais de la graisse a chaque axe
il y a 28 minutes, noux a dit :
salut l'ami
Mais le vilebrequin va pas rentre tout seul dans le roulement ?
il y a 6 minutes, Bl50 a dit :
si il va rentre tout seul
il y a 4 minutes, noux a dit :
Par ce que quand j'essaie de mettre le roulement sur le vilebrequin sa ne passe pas.
il y a 1 minute, Bl50 a dit :
D'accord et sur  l'autre carter pour refermer je mets le roulement sur le carter aussi en premier ?
oui et après tu referme et pareil ça va rentré tout seul
Modifié par noux
il y a 22 minutes, YamahaForLife a dit :
on chauffe pour combien de minutes a peut prés ?
2 ou 3 minute celon le chalumo a peut prêt
Le 02/01/2017 at 21:10, YamahaForLife a dit :
tout depent du chalumo que tu as mais 5 minute max si tu as un bon chalumo et si il est pas trop top ça sera bien plus
