scooter mbk - yamaha Perte de puissance rocket
Sam44
Bonjour ton embrayage vient peut-être lécher là cloche où le contraire regarde si l embrayage est bien serré
Quand tu dis tourner l embrayage c'est l'embrayage que tu tournes ou la cloche d'embrayage car dans ce cas-là ça peut être ton frein arrière que tu entends
Modifié par Invité
Le 27/03/2017 at 01:31, Barry a dit :
Salut c'est la cloche d'embrayage que je tourne et mon frein est dessserer à fond
il y a 14 heures, Barry a dit :
Bonjour enleve la cloche pour voir si l embrayage  n est pas desserer et en même temps regarde tes ressort
D'accord je vais essayer de faire sa mais il faut une clé spéciale pour enlever la cloche non?
Modifié par Sam44
Normalement oui mais il y a des astuces pour faire sans sur le forum mais une clef vaut 15 euros en plus elle te permettra également de resserré ton embrayage ou le démonter pour changer des ressorts par exemple
il y a une heure, Barry a dit :
Donc tu me conseil d'acheter la clef?
il y a 19 heures, Barry a dit :
Oui en plus elle te resservira sûrement les outils spéciaux il faut considérer ça comme un investissement pas comme une dépense :cool:
D'accord mais on en trouve que sur internet? Parce que j'ai été à bricomarche voir si il y avait pas un outil pareil donc non et au mécano du coin et il en a pas non plus
il y a 24 minutes, Barry a dit :
Sur le net tu trouveras les brico non mais normalement un pro est supposé pouvoir te la commander
D'acc bah je vais la prendre sur internet et j'achète une boîte de gicleur pour les réglage carburateur?
Modifié par Sam44
<--Pubok 54727-->
