scooter mbk - yamaha Roue arrière bloque avec la variation
Snipnoper
Bonjour j'ai un gros problème  alors aujourd'hui  j'ai changé mon variateur j'ai mis un variateur mallosi  grande plage  j'ai mis embrayage  delta  crunch  avec correcteur  de couple  et j'ai un problème  quand je sert la cloche ma rou  ne tourne plus et quand je l'enlève  ma rous  tourne j'aimerais savoir De quoi ça vient psk  la cloche fait bloqué ma roue
18 réponses à cette question
  Le 04/01/2017 à 18:59, Snipnoper a dit :
salut l'ami mais une petite entroiz de 1mm avant de métre ta cloche et t'aura plus de prob
  Le 04/01/2017 à 19:10, noux a dit :
Merci énormément de m'avoir répondu c'est  quoi une entroiz  et ma cloche  c'est  celle d'origine sa que peut que il en faut une spécial  pour cette embrayage ?
  Le 04/01/2017 à 19:22, Snipnoper a dit :
tu as mit une cloche du même diamettre que celui de lembrayage ?
si oui tu mets une rondelle avant ta cloche
  Le 04/01/2017 à 19:51, fred82000 a dit :
Et oui ma cloche c'est le même diamètre j'en suis presque sur 107  les deux
J'ai vue ça dans ma boîte j'ai vue que j'avais pas mis ça ça peut venir de ça que ma rou  se bloque si oui il faut les mettre ou exactement? ?
  Le 04/01/2017 à 22:09, fred82000 a dit :
nikel alors tu avais du oublier de mettre la rondelle devant
.exactement
Mais un autre problème  j'ai l'impression que le scooter peut pas dépasser 30 kilomètres heur  j'ai pas tester exactement psk  il neige mais il n'a pas froid patate  j'ai tout changer aujourdui  j'ai mis un top rose
  Le 05/01/2017 à 11:57, Snipnoper a dit :
C'est compliqué ? Je dois faire quoi exactement
changer de galet par dautre grammage pour tester plus mettre des ressorts embrayage plus dur si pas fait
mais une chose et sure on se lance pas dans une grosse configuration si on n'a pas de basse
  Le 05/01/2017 à 12:19, fred82000 a dit :
J'ai des galet  de 3.8
Le grand ressort  il est rouge mais les petit ressort de l'embrayage se son se d'origine  des blancs
Et oui je sais mais faut biens aprendre
  Le 05/01/2017 à 12:23, Snipnoper a dit :
blanc il son trop mou monte y des rouge maxi
et le grand ressort se prénomme ressort de pousser
et des galet de 3,8 gramme son trop leget
  Le 05/01/2017 à 17:37, fred82000 a dit :
prend une boîte de galet reglable de 4 a 5,5 gramme ça devrais le faire
Salut s'il te plais tu peux m'envoyer un liens avec sais ressort rouge
  Le 06/01/2017 à 12:33, Snipnoper a dit :
tien pour tes ressort
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298747.html
et voilà pour tes galet
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html
tu choisi bien les 19x15,5 en diam et poids de 4 a 5,5 gramme
<--Pubok 54739-->
