Bonjour à tous , je vais bientôt débrider mon piaggio typhoon et j'aimerais savoir si il faut plutôt prendre des galets légèrements plus lourds ou légèrements plus léger , sachant que j'ai déjà un variateur sport , merci
6 réponses à cette question
il y a 57 minutes, Ti-Paco972 a dit :
Généralement quand tu débrides le nouveau réglage se fait avec des galets plus légers.
J'ai un ami il me propose des galets 5,5 g gratuitement , ça devrait suffir ? merci pour ta 2 éme réponse ^^
il y a 18 heures, fred82000 a dit :
si tu as monter un variateur sport faut alleget les galet mais sur moteur origine tu gagne pas grans chose
Dak , et si je mets un yasuni Z , carburateur 17,5 ; ressort de poussée 15 pourcent et ressort d'embrayage plus dur ça vaudra la coup de changer mes galets pour plus d'accèle ? Car je veux que de l'accélération quitte à faire 70 en pointe
il y a 5 heures, 125 ktm a dit :
la oui si tu monte un pot sa faudra le coup puisque quand tu monte un peu tu change les galet pour que sa tourne bien
