boost70poli Posté(e) le 15 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2017 alors voilà je suis en rodage ave un kit 70 polini en fonte vilebrequin doppler roulements et joints spy polini variateur grande plage polini ressorts d'embrayage bleu carburateur delhorto 17,5 gicleur de 88 le scooter roulais nickel a toujours démarrer nikel cette nuit il a dormi dehors seul hic il a neiger cette nuit au matin je tire le choc le booster démarre du premier coup je le laisse chauffer 10 j'attends mon pote je roule 100m puis je l'attends car il avait pas encore démarrer quand il arrive je mets les gaz (molo je suis en rodage ) je scooter accélère pete au niveau du pot puis s'eteinds je le redémarre et rebellotte il pete et s'eteinds puis plus moyen de le redémarrer vu qu'il avait brulé une bougie il y a deux jour on a directements penser a ca donc changements de bougie de nouveau de l'étincelle mais il ne démarre toujours pas on enleve le filtre à air de l'eau et de la glace qui tombe donc nettoyage carburateur pipe clapet j'ai deculasser le cylindre est niquel donc rodage parfait mais une fois tous remonte j'ai beau kicker rien du tout le scooter ne démarre plus ..
fred82000 Posté(e) le 15 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2017 salut a regarder que un de tes spy sois par pati de son logement car un pet peut être un souci de bougie ou allumage ou même prise dair si tes spy son bon il te faudra voir tout tes joint moteur au complet
boost70poli Posté(e) le 16 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2017 Le 15/01/2017 at 18:40, boost70poli a dit : Ouais je pense aussi aux spy mas je regarde a ca se week end et je te dis quoi
boost70poli Posté(e) le 18 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2017 pour finir joint spy coté variateur qui c'est barrer completement fini de le monter plus nouveau choc je mange puis premier redémarrage
fred82000 Posté(e) le 18 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2017 il y a 23 minutes, boost70poli a dit : pour finir joint spy coté variateur qui c'est barrer completement fini de le monter plus nouveau choc je mange puis premier redémarrage donc tu avais bien un spy de mort
Booster2013 Posté(e) le 8 mars 2021 Signaler Posté(e) le 8 mars 2021 Bonjour Mon booster marchait très bien j'ai fait un decalaminage du pot et depuis il me fait des petarade et il Cale j'ai donc changer le cylindre piston il a rouler 1 semaine et maintenant il me refait la même merde auriez vous des conseil
