YamahaForLife Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 salut les gars donc je cours a vous car j'ai un problème avec mon aerox de 2006 et j'ai cherché sur internet mais en vain ! donc le problème est que mon scooter ne tient plus le ralenti a froid, il brout et fume trop j tester donc le starter automatique et il est encore vivant et même avec un nouveau starter c le même problème j nettoyer donc le carburateur plusieurs fois et j'ai refait le réglages et ca na rien change :'( j remarqué que sans ma BAA le scoot peut accélèrer sans soucis mais avant que ce problème arrive , sans la boîte à air mon scooter s'etouffe a l'accélération sans BAA donc je crois que que le caru envoie beaucoup d'essence au cylindre pourtant le truc qui m'etonne est que j pas toucher au gicleur ou au réglages de carburateur et j même pas changer de pieces sur le scoot pour que se soucis arrive PS: ma bougie était marron brique avant ce proleme mais maintenant elle est des fois marron brique et des fois noire est elle est tjrs mouillée donc j verifier aussi l'etat du pointeau , flotteur , gicleurs ... et tout est OK je me demande alors si un corps de carburateur peut être hs ? merci d'avance les amis voilà une photo de la bougie j'oubliais de dire que le scoot a une perte au niveau de la patate mais la pointe elle est toujours bonne et que j un carburateur d'origine gurtner 12 avec un gicleur principale 62
jimmy@ Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 j'ai eu un souci comme ça : cylindre fatigué (trop de km) tu as encore beaucoup de compression ?
YamahaForLife Posté(e) le 21 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 il y a 16 heures, jimmy10 a dit : j'ai eu un souci comme ça : cylindre fatigué (trop de km) tu as encore beaucoup de compression ? oui oui j de la compression et j un piston neuf que j monté et rodé sur 100km et mon cylindre a lair encore bon car il il y a une ou deux micro rayure qu'on ne sent pas a la main
