Eclips Posté(e) le 14 mars 2017 Signaler Posté(e) le 14 mars 2017 (modifié) Voilà j'explique mon problème: Un ami roulait avec mon scooter dans une descente quand arrivé en bas, le scooter s'est comme noyé, il acceléré et le moteur faisait des *bouah* *bouah* puis a callé. Je descend et essaie de le redémarrer, rien. Je l'emmene chez moi et le laisse un peu, j'essaie de le démarrer il démarre puis cale. Il m'a refait ça une deuxieme fois deux jours après. J'ai pensé que c'était la bougie j'en ai donc acheté une nouvelle, nettoyé mon carburateur. Il ne démarre toujours pas. Je voudrais savoir si quelqu'un saurait d'où cela peut bien provenir, merci. PS: Le scooter a 20 000 km Modifié le 14 mars 2017 par Eclips
Jimo37 Posté(e) le 14 mars 2017 Signaler Posté(e) le 14 mars 2017 Regarde si tu as de l'étincelle a la bougie quand tu kick ensuite teste ton boîtier CDI sur un autre ludix voir si il est bon teste aussi ta bobine haute tension si c'est l'un de ces deux boîtiers commande le en neuf et en dernier recours regarde si ta bobine d'allumage est bonne. Je pense que c'est une panne électrique.
