Voilà j'ai acheté un spirit 2014 tout d'origine avec 1050km au compteur et j'ai remarquer une fois arrivé chez moi qu'il avais un problème au niveau de l'accélération. Je vous explique: au début il démarre normalement mais une fois arrivé a la barre des 30 km/h il n'a plus la patate qu'il avais au début mais il continue toujours à monter tout doucement jusqu'à arrivé au 50 km/h on dirais une fusée.
S'il vous plaît j'aurais besoin d'aide c'est la première fois que j'achète un scooter j'y connais rien en plus j'ai vraiment pas de chance
a l'attente d'une réponse
Salut d abord comme problème il y a pire que ca:) cela fait penser a des problème de galet de variateur une petite revision niveau transmission devrai régler l affaire  (courroie galet) propreter des elements mobile et contrôle du correcteur de couple
il y a 3 minutes, Barry a dit :
euh...
mdr j'ai vraiment rien compris, vraiment...
ce que j'espère en postant ce message c'est de tomber sur quelqu'un avec le même problème que moi qu'il a résolu et ainsi me focaliser sur une chose et pas plusieurs
Excuse moi les chose dont je te parle sont toute situer au même endroit je te conseil de regarder des tutoriel sur le net pour te familiariser avec le vocabulaire par ex:tutoriel démontage variateur spirit car même si qqun a eu se problème tu devra identifier les pièce sur ton scoot
Les symptome que tu as decrit ne corresponde pas a un problème de gicleur ( c'est mon avis)
donc tu pense qu'une révision au niveau de la courroie et des galets devrait faire l'affaire?
peut tu m'envoyé un lien direct vers les pièces que tu me conseil c'est à dire la courroie et le jeu de galets
Je pense que ca peut faire l'affaire mais rien ne t'empeche d'attendre d'autre avis
Pour le lien desoler je sais pas comment on fait :/
dur à dire , il a les symtomes d'une varia mal réglé (ressort de poussée trop souple) jette quant même un oeil au carburateur , netoi le . la mousse de filtre aussi) il est full origine ? pas bricolé ?
https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-de-transmission-yamaha-mbk-booster-aprilia-malagutti.html
https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/jeu-de-6-galets-top-performances-type-origine-15x12-55-g.html
