scooter chinois Il ne dépasse pas 40klm/h
Charlottes
Je viens d'acheter un TNT Roma d'occasion de 2015.
Il a environs 9500 klm.
Je viens de m'apercevoir qu'il ne dépasse pas les 40klm/h et dans une montée je dois être à 25...
La révision vient d'être faite. Ils ont changé le kit de transmission.
Le gars me dit qu'il faut attendre de faire 1000 klm pour qu'il se détende. Mais ça va faire plus de 1500klm que je roule rien de bouge.
Savez-vous de quoi pourrez venir le problème???
Merci de votre aide !
Cordialement !!
il y a 2 heures, Charlottes a dit :
Cordialement !!
il est entièrement d'origine  ? (trou, broutage?) si il est d'origine bridé c'est les joies de normes de bridage française
il y a 4 heures, RomBeta a dit :
Oui il est entièrement d'origine.
La personne qui avait de scooter juste avant moi me disait qu'il y avait sûrement un problème car le scooter montais à 45-47klm/h...
Je n'y connais strictement rien. C'est mon 1er scooter...
Donc le problème ne viendrais pas de ce changement "kit de transmission" ?
Merci de votre réponse.
À l'instant, Charlottes a dit :
Salut ,c'est quoi que tu appel kit de transmission ? tu veux pas parlé des galets plutot ?
À l'instant, totooto71 a dit :
en fait je n'y connais rien du tout j'ai juste la facture de ce qu'ils ont fait sur ce scooter ou il est indiqué kit de transmission...
Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont changé quand je l'ai appelé ils m'ont dit que c'était une chaîne et les galets...
Salut, je ne pense pas que tu es un problème surtout si il viennent de te refaire la transmission. Tu es simplement bridé, c'est normal que tu aille à 45. Si tu débride ton scoot, tu pourra rouler facilement à 60 voir un peu plus
il y a une heure, Charlottes a dit :
Donc ils ont changé courroie et galets ,il faudrait leur demandé quel grammage ils ont mis .Mais c'est clair que si le scooter est toujours bridé ,il dépassera pas 45 .
il y a 10 heures, Paradiz a dit :
Ce que je trouve étrange c'est que la personne avant moi le montais à 45-47. Et la il dépasse pas 38-39 axactement... Le débridage et illégal il me semble ? Il n'y a pas un moyen que le scooter roule à 50 sans être dans l'illégalité ?
il y a 6 minutes, Charlottes a dit :
Malheureusement des que sa dépasse 45 km/h réel ,tu es plus en règle mais bon ,il faut vraiment tombé sur un Control de gendarmerie poussé avec passage sur rouleau du scooter ,autant dire que c'est pas souvent .
il y a 2 minutes, totooto71 a dit :
Ok donc si je le débride j'ai pas trop de risque de me faire prendre. Après au niveau des assurances il y a t'il un risque si j'ai un accident ? Ou si c'est moi en faute ?
Pour l'assurance tu court un risque ,si expertise il y a ,ils vont voir rapidement que le scooter est débridé ,et la bah il rembourse rien du tout .
il y a 7 minutes, totooto71 a dit :
Ah... C'est quand même un peu risqué du coup... On sait jamais ce qu'il peu arrivée. Je vais déjà essayer de régler le problème qu'il roule pas à plus de 39 klm/h et je vais ça après.
Je contactée je garage qui a changé le kit de transmission. Ils m'ont dit que pour les galets c'était les mêmes grammages.
Ils me disent que ça pourrait provenir du cylindres et m'annonce 200€ de facture...
pensez-vous que ça pourrais correspondre avec ce problème ?
Si j'ai bien compris ton scoot est un 4t? Dans ce cas si l huile moteur et le jeu de soupape n ont pas ete fait ca  peut justifier la poignée de kh/h qu'il te manque
<--notPub 55656-->
