Alors voilà j'ai un mbk booster one de 2013 avec:
-kit 50 cc furytech
-vilebrequin renforcéee carenzy avec roulements et joints spy renforcées
-carburateur de 16
-Embreayage malossi fly cluth avec ressort rouges
-ressort de poussée rouge
-pot Stage6 pro replica
Alors voilà j'ai mis mes ressort rouge sur mon embrayage avec un gilceur de 75 que j'avais mit sur mon carburateur mais je l'ai changé pour mettre celui d'origine(pas de chiffre sur le gilceur mais je pense que c'est un 70) et depuis que j'ai mis le gicleur d'origine  je dois serrer la vis de richesse à fond pour que mon scoot parte d'un coup.Si je devisse la vis de richesse le scoot ne part pas directement(on dirait que le mélange air/essence se fait mal)
Alors voilà est ce que sa posse  problème que la  vis de richesse soit serrer à fond?
Si oui que dois je faire?
