Bien le bonjour tous le monde, j'ai aujourd'hui un gros problème sur mon scoot...
Je viens d'installer un kit 70 avec une petite configuration.
Il monte rapidement dans les tours mais se limite a peu près dans les 30 voir 40km/h.
Et j'ai aucune patate, moins qu'un scooter d'origine....
J'ai sur mon scoot :
- 70 Stage6 StreetRace
- Variateur Stage6
- Galet Stage6     [ 5 gr ]
- Carburateur 17.5 MotoForce
- GICLEUR de 110
- Pot Stage6 R1200
- Courroie Stage6 Pro (Un peu plus grande que celle d'origine)
J'ai aussi pas vraiment régler mon carburateur, j'ai comme une sorte d'huile noir qui sort de mon pot.
Et il faut aussi savoir que j'ai pas encore changer mes ressort de poussée et d'embrayage, je me dit que c'est peut êtres lier a ça,
je l'ai ais mais je n'es pas les outils nécessaires a l’installation donc je vais le faire dans les prochains jours je pense.
Et aussi lors de l'installation de mon joint spy coté variation je l'ai un peu mal mis, j'en ais un nouveaux demain normalment.
Merci beaucoup :)
Modifié par Mash50
déjà le pot ne vas pas avec ce kit (c'est un pot hyper racing pour grosse configuration) change le spi , y a des chance que ça foutent la merde. et surtout monte des ressorts plus dur (jaune ou rouge malossi) , et un bon réglage carburateur .pas etonant qu'il rame
Le 21/03/2017 at 20:46, jimmy10 a dit :
Merci beaucoup de ta réponse, j'ai commander le joins SPY, la j'ai envoyer mon scoot chez un professionel, normalement il me change les ressort, installation du joins SPY, et réglages carburateur, avec quelques petit details :)
Je te tient au courant
Le 24/03/2017 at 19:57, Mash50 a dit :
pas joints SPY mais SPI .
