Bonjour à tous
alors j'ai un booster avec un pot TNT(détente) avec des galets de 4,5g un ressort de poussée vert (TNT je suppose) et des ressorts d'embrayage verts. Ces réglages ont été fait pas un garage mais voilà quand j'accélère il part bien puis gueule et monte très vite dans les tours sans bien avancé. ( je roule comme ça depuis 5000km)
Devrais-je alourdir les galets ? Autre précision sur le variateur on voit la trace de la courroie et on voit qu'elle ne monte pas jusqu'en haut.
merci
Modifié par luca42
14 réponses à cette question
  • 1
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
et le mec qui a pas beaucoup de force en chie deux fois plus
C'est clair ,moi je fais surtout sa parce que j'ai pas forcément la péteuse a porté de main ,donc plus simple pour moi ,mais quand tu as tout ce qu'il faut ,le mieux reste de tout démonter .
Bonjour tu as cerner le problème essaie des galets plus lourd et même après si c'est pas mieux un contre poussé plus mou 5000 km comme ça ta courroie à du souffrir aussi.
il y a 8 minutes, Barry a dit :
J'essaierai des galets de 4,7 voir 5g et ma courroie je songeais à la changer prochainement. La courroie on peu la changer sans démonter l'embrayage ?
Modifié par luca42
il y a 15 minutes, luca42 a dit :
il te faudra démonter ta cloche embrayage pour pouvoir la changer
et en galet teste du 4,7
en ressort pousser du blanc malossi serais mieux
et pareil en embrayage du blanc malossi
Modifié par fred82000
Sur Peugeot on peut le faire pour toi à voir.
Modifié par Invité
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
Je n'ai pas le matériel pour démonter l'embrayage mais je me débrouillerai et je testerai des galets de 4,7g
Le 03/04/2017 at 18:17, fred82000 a dit :
tu es pas forcément obligé de démonté la cloche ,tu peux simplement défaire la joue fixe coté variateur ,ensuite tu comprime le ressort de correcteur de couple ,la courroie doit avoir assez de place pour passer ,c'est comme sa que je fais généralement .
il y a 2 minutes, totooto71 a dit :
toi tu fait comme sa mais tu dois galère un peu que moi non
À l'instant, fred82000 a dit :
Bah non ,si ton ressort est pas archi dur ,sa ce fait comme sa ,mais c'est sur que si c'est un ressort rouge malossi ,j'en chie !:D
À l'instant, totooto71 a dit :
