mécaboîte Am6 tient pas le ralenti
nitro1999
Salut tout le monde !
peut de temps je monter un 17.5 do sur un bloqué am6 origine avec un pot et depuis elle ne tient pas le ralenti même avec la vis de ralenti serrée à fond donc obliger de jouer avec la tension du câble d'accélérateur donc pas terrible ,je me rappelle pas quelle déconnais comme ça avec un 16 do , le gicleur principale est de 90 et le ralenti de 45 je croit
a tu tout bien monter comme il faut
peut être une prise daire du cotes pipe pour le savoir tu démarre ta moto et fout du déodorant sur toute ta pipe le joint et tout si ta moto se met a monter en tour seule alors tu as bien une prise d'air et change le joint ou pipe suivant ce qui et mort
<--notPub 56050-->
