autre scooter Fuite pompe à eau et gouttes qui sortent du pot
Cécé
Salut à tous j'ai un gros souci j'avais un problème de ralenti régler car j'avais de l'air dans mes turbine maintenant j'ai dès fuite de liquide de refroidissement via ma pompe à eau ainsi que des goûte qui tombe du bout de mon silencieux et le pot fume blanc du coup à cause de la fuite je pense que dois je faire
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
6 réponses à cette question
il y a 13 minutes, Cécé a dit :
Je pense que tu es bon pour déposer ton cylindre et changer touts les joints moteur ,si de l'eau sort du pot ,c'est qu'elle arrive a rentrer dans le cylindre donc commence par sa .
Merci du conseil je penser déjà à un joint de culasse du coup je dois revoir tous les joint de la pompe à eau ? Dsl j'ai pas été très précose avec la mécanique donc si je me trompe dans ce que je dit je veux apprendre
D'ailleurs je ne sait pas si l'un d'entre vous connais le modèle que j'ai c'est un Renault f1 team(constructeur benelli) si vous pouvez me guidez sur le kit de réparation et de joint à commander sa serai sympa vous seriez au top moteur lc si j'ai tout compris
il y a 48 minutes, Cécé a dit :
je ne connais pas du tout se modelle mais oui il te faut trouver un kit réparation de pompe à eau et des joint complet pour le cylindre
et si tu te tromper on sera la pour te rectifier et t'apprendre c'est sa aussi le but de ce forum apprendre au autre avec nos savoir
Je sais je me suis renseigner y en a eu qu'une dizaine d'exemplaire je compte l'entretenir et le garder collector en plus j'ai celui qui a la fuite et un autre en mode carcasse donc j'pense y en reste pas beaucoup sur la dizaine lol
<--Pubok 56088-->
