Bonjour, j'ai un kisbee rs 2t de Peugeot, et j'aimerais le débrider au niveau du variateur et du pot(doppler s3r) mais je sais pas quel réglage faire pour que tout marche bien, je sais pas comment régler pour les galets, si il faut changer le gicleur, ressort d'embrayage et de pousser, ect.
Je fais du 50 sur plat et 60 en descente
Tout d'origine (max prix 300€ pour le tout)
Merci d'avance.
3 réponses à cette question
quand on débride un scoot pas de réglage à faire par contre pour la pose d'un pot il faut faire des réglage et pour débrider celui si il te faudra de quoi pour faire sauter la bride qui et dans le coude du pot cotes montage cylindre et une autre au niveaux de la cartouche la ou rentre les gaz
pour les réglage il faut
un gicleur principal de +7 point
galet plus leget du 6,5 devrais aller
ressort pousser origine sur peugeot il est assez dur
ressort embrayage vert polini
il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Un gicleur principal de +7 points ?
Cet à dire ?
il y a 5 minutes, Designix a dit :
Cet à dire ?
tu démonte la cuve de ton carburateur puis démonte ton gicleur tu regarde le chiffre marquer dessus exemple tu as un gicleur de 60 tu mon un 67 a la place ou 68 si tu as pas de 67 il te faut monter max de +10 point pas plus
