scooter piaggio - gilera Améliorer accélération
Kevin6820
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
tu as le sito plus le bidalot ct1 de bien et le leovince gp
sachat que avec un pot de ce type la il faudra
augmenter le fp de +7 point
galet plus leget pas de beaucoup non plus
et ressort un peu plus dur du blanc malossi ira bien
Fp??? Gp je pense .. Oui le ressort est déjà commander le gicleur déjà changer la j'ai un + 15 par rapport à l'origine mais il faut que je descende je suis trop riche et pour le pot es que tu aurait un lien stp j'ai pas trouver moi
il y a 41 minutes, fred82000 a dit :
Effectivement merci beaucoup pour toute ces précisions :)
il y a une heure, fred82000 a dit :
de rien comme je dit toujours google et ton ami
Dernière petite précision du coup j'ai commander le bidalot je préfère meilleur rapport qualité prix :) du coup la bride et à l entrer du cylindre sur celui la ?? J' en est profiter pour prendre une petite bougie iridium ;)
Le 07/05/2017 at 23:30, fred82000 a dit :
alors oui la bride sera du cotes cylindre a lentré du pot
pour ta bougie un iridium sa sert a rien vue que tu es en origine
voilà alors j'ai mes modif j'ai préférer débrider le pot d'origine j'ai changé le ressort de poussée et j'ai un gicleur +9 par rapport à l'origine et il marche nickel très accélération maintenant le seul problème c'est que quand j'accélère à fond du coup quand je suis à l arrêt il a un troue d'une seconde et il repart sa vien de quoi ? La carburateur? Quand j accélère normalement aucun soucie
<--notPub 56190-->
