Sam44 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 Bonjour, j'ai un mbk rocket avant 2004, j'ai réparer mon démarreur électrique il y a 2 semaines ( il me manquais la roue libre de démarreur), ce matin j'étais en plein réglage carburateur ( gicleurs principale) et je remonte tout puis je voulais le démarrer à l'électrique comme d'hab depuis que je les réparer et il a pas voulue démarrer alors j'ai mis 3-4 coup de kick et toujours rien donc je regarde comme sa si tout est bien monter et je vois de la fumée entre le pneu et le cylindre donc je regarde en haut de scoot et c'est le plastique de câble qui va au système électrique qui a fondue, il était brûlant le câble et depuis le démarreur électrique ne tourne plus ou au ralenti et je démarre plus donc je voulais de l'aide merci au revoir Je viens d'aller voir si il y avait une étincelle et il y en a une, donc j'ai remonter la bougie, j'essaie de démarrer, il a démarrer (j'avais le starter) il est monter dans les tours genre 3 sec sa à petarader pas très fort 2 fois et il a caler
fred82000 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 salut a tu regarder que tu as bien ton essence qui arrive a ton carburateur et du carburateur a ton cylindre
Sam44 Posté(e) le 8 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 il y a 1 minute, fred82000 a dit : salut a tu regarder que tu as bien ton essence qui arrive a ton carburateur et du carburateur a ton cylindre Non j'ai pas vérifiée mais si le scooter à démarrer c'est que ça devrais être bon? Sinon je fais comment pour vérifier sa?
fred82000 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 certe il a démarre mais c'est couper aussi net a ce que j'ai compris donc a voir déjà que sa sois pas ton essence qui a du mal a arriver pour le savoir rien de bien compliquer tu démonte ta durite dessence tu la fait pendre tu démontre la durite de dépression et aspire puis vois ce que sa donne si sa coule bien tout et bon si sa coule mal ou pas du tous alors ton robiner de dépression et mort un fois ça fait si tu vois que ta bougie et bien humide quand tu tente de démaré sa veux dire que ton mélange huile essence arrive bien teste aussi une bougie neuve
Sam44 Posté(e) le 8 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 (modifié) il y a 9 minutes, fred82000 a dit : certe il a démarre mais c'est couper aussi net a ce que j'ai compris donc a voir déjà que sa sois pas ton essence qui a du mal a arriver pour le savoir rien de bien compliquer tu démonte ta durite dessence tu la fait pendre tu démontre la durite de dépression et aspire puis vois ce que sa donne si sa coule bien tout et bon si sa coule mal ou pas du tous alors ton robiner de dépression et mort un fois ça fait si tu vois que ta bougie et bien humide quand tu tente de démaré sa veux dire que ton mélange huile essence arrive bien teste aussi une bougie neuve L'essence coule nickel, la bougie n'est pas hyper humide, et je peux pas essayer avec une bougie neuve j'en ai pas enfin si mais une br9hs un truc comme sa alors que je suis en moteur d'origine donc c'est pas compatible d'après ce que j'avais vue il y a 22 minutes, fred82000 a dit : certe il a démarre mais c'est couper aussi net a ce que j'ai compris donc a voir déjà que sa sois pas ton essence qui a du mal a arriver pour le savoir rien de bien compliquer tu démonte ta durite dessence tu la fait pendre tu démontre la durite de dépression et aspire puis vois ce que sa donne si sa coule bien tout et bon si sa coule mal ou pas du tous alors ton robiner de dépression et mort un fois ça fait si tu vois que ta bougie et bien humide quand tu tente de démaré sa veux dire que ton mélange huile essence arrive bien teste aussi une bougie neuve J'ai un pote qui a une bougie à me donner donc je vais essayer la j'attends qu'il arrive Modifié le 8 mai 2017 par Sam44
fred82000 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 une bougie br9hs vas très bien pour moteur origine sur ton scoot
Sam44 Posté(e) le 8 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 il y a 16 minutes, fred82000 a dit : une bougie br9hs vas très bien pour moteur origine sur ton scoot Bon du coup j'ai essayé avec une nouvelle bougie et ça fait pareil mais le scoot reste un peu au ralenti mais quand j'accélère sa avance pas et desfois sa pétarade
fred82000 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 tu as un souci soi de masse soi allumage sois prise dair
Sam44 Posté(e) le 8 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 il y a 50 minutes, fred82000 a dit : tu as un souci soi de masse soi allumage sois prise dair Bah il y a pas longtemps mon joint spy coter variateur fuyait, je comptais le changée donc ça peut être sa ?
fred82000 Posté(e) le 8 mai 2017 Signaler Posté(e) le 8 mai 2017 oui change le et ça devrais régler tes souci
Sam44 Posté(e) le 9 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2017 il y a 8 heures, fred82000 a dit : oui change le et ça devrais régler tes souci D'acc merci, je change sa au plus vite et je te tiens au courant
fred82000 Posté(e) le 9 mai 2017 Signaler Posté(e) le 9 mai 2017 tu viendra nous dire sa une fois changer si c'est bon
