Bonsoir,
j'ai un scoote aprilias sr 50.j'ai suivi votre tutoriel pour enlever la bride du variateur,je les faits je roule à 60 klm.puis j'ai acheté un pot Stage6 mes la le problème arrive quand je le mec je nest pas beaucoup d'accélération puis je roule juste ka 35 klm.alors j'ai remis le pot d'origine.
Je voudrais savoir comment je peux faire pour que mon pot fonctionne correctement ? Puis comment on fait avec la boîte antipollution ?
merci d'avance
Ps:Bon forum
divp
5 réponses à cette question
d'apret ce que j'ai lu sur les forum , ce pot est une daube à réglé. as tu changé les ressort d'embrayage de poussé , allegé les galets et augmenté la taille du gicleur ? si c'est pas fait , monte tout ça , un pot de détente demande des réglage pour bien fonctionné.
il y a 3 heures, jimmy10 a dit :
Les ressort d'embrayage ?
Comment je vais pour lantipolution ?
merci
Bonjour dans un premier temps allégé les poids de variateur et rajouter 5 points au gicleur principale.
Change de pot, même si c'est  parfois un investissement si tu roule a 60 tu pourra toujours gagné quelques km/h! et un petit variateur polini ça pourrai y aller !! :)
Modifié par RVRC
