Louis43 Posté(e) le 28 mai 2017 Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 Bonjour, je vais monter sur mon booster spirit un carburateur Dell'Orto de 17.5 et je voulais savoir deux trois choses... -Le diamètre de mon scooter (d'origine) et si il fallait que je change du coup la pipe d'admission sachant que celui du carburateur est de 24mm. -Combien il faut de gicleurs au total. -Et est-ce que le diamètre du filtre à air ira dessus sachant que celui du carburateur est de 36mm.
0 Alain Posté(e) le 28 mai 2017 Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 Le carburateur de 17.5 possède les mêmes mesures que le carburateur d'origine, aucun souci de ce coté. Pour le gicleur, si ton Booster est tout d'origine et après 2004, la taille devrait tourner aux alentours de 75/80
Louis43
1 réponse à cette question
