bonjour à tous jexplique mon problème j'ai mon scooter piaggio nrg de  2003 la bersion bleu avec les jantes verte le scoote marchais nikel après une bonne nuit de repos le scoot a redémarré le lendemain puis a caler au bout de 5 min suivie d'un gros pchite en regardant la bougie j'ai vu que elle ete devisse a presque la moitié j'ai ressere tous sa depuis il démarre plus je regarde mon étincelle sur la cullasse et la rien par contre quand je leloigne un peu du métal la j'ai une intecelle du coup je me demande si ma bougie a pas péter merci de vos réponses
Bonjour essai juste avec le fil haute tension pour voir si le problème ne se produit pas alors change la bougie ou met un autre antiparasite.
