salut,
j'ai ouvert pour poser un nouveau vilebrequin (projet Néo's black mat pour ceux qui m'on déjà suivi) , et je m'aperçois que j'ai un problème de décalage entre carter et cylindre ! j'avais remarqué que je perdais un peu mais je pensais au joint du pot et en fait cela vient  de sous le moteur ! voir la photo où le joint vert est tout huileux . du coup je ne vois pas comment solutionner sauf en  remplissant le creux de pâte à joint une fois refermé et serré . vos avis s'il vous plaît?
Modifié par Sioban
salut, (pardon pour le retard),
visiblement rien de très compliqué, en fait mes goujons étaient "voilés", légèrement vriés tous les quatre, et même le fait d'enfiler le cylindre ne suffisait pas à les réaligner correctement.j'ai réussi à rectifier à la main.
merci à tous
