scooter chinois Problème démarrage kit
Rymez
oh c 'est long a expliquer t'as du mal faire un truc au remontage la base c 'est bien monter les segments , y' a pleins de tutos sur  youtube (très bien expliqué en plus ) ex :
ou encore :
Modifié par Sylvio
  • Réponses 126
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
il y a 3 minutes, Sylvio a dit :
ou encore :
Bon bah je regarderais alors
il y a 6 minutes, Sylvio a dit :
ou encore :
Mais ça pourrait être à cause de ca que la ou se trouve le T magnétique que ca a du mal à tourner
ben oui c 'est sur même !!! c 'est minutieux les 4 temps
aller reprends tout depuis le debut ça va le faire ...
par contre le vilebrequin d 'origine  tiendras pas longtemps  avec ce genre de kit
Modifié par Sylvio
il y a 5 minutes, Barry a dit :
Bonjour je me demande surtout pourquoi monter des configurations comme ca sans en avoir les compétences :/.
bon ça c 'est autre sujet barry .
après pour le gain derisoire apporté ,je trouve que c 'est se faire ch--r pour pas grand chose ça va même pas marcher comme un simple 2 temps juste débridé ...
j' en ai marre des scoots chinois !!!!!!!!!! lol
Modifié par Sylvio
Oui il aura du mal à lire la plaque d'immatriculation d'un 2t débridé.
il y a 54 minutes, Sylvio a dit :
Je viens d'aller acheter cale, mais pourquoi ca tourne niquel sans bougie
il y a 51 minutes, Barry a dit :
Bon rien ne change même bien réglé
parce que ça comprime pas ...
donc t' avait pas utilisé de calles ? cherche pas plus loin , t'as bien remonté la cale de pipe d 'admission dans le bon sens ? les joints sont changés (parce que les joints ecrasés y font plus etancheité ) ?
Oui, également, je dirais que au contraire ca comprimé trop
La cloche d'embrayage tournes, se bloque, tourne, se bloque etc
j' peut plus rien te dire de + , remonte tout correctement t'as mal remonté c 'est sur !!!!   et quand tu es sur que tout est bien monté on en reparle !
pense bien a changer ton gicleur par un plus gros et a roder quand ca marcheras  parce que sinon va pas faire long feu
Modifié par Sylvio
il y a 2 minutes, Sylvio a dit :
Je l'ai déjà fait avec mon père qui est mécano, mais là il sèche il s'est pas à quoi c'est du, on a changé les soupapes si ça peut t'aider
il y a 8 minutes, Sylvio a dit :
J'ai un gicleur plus gros pour quand tout sera fait
justement en parlant soupapes elles sont bien montés les joints des guides sont neufs ? c 'est le bon model ? elles sont ptete trop compressées le jeu est bon ? y' a un jeu preconisé , après comme je te dis c 'est minutieux un 4 temps ,la distribution et le jeu au soupape c 'est important (même celui de l' échappement ) faut aussi tout reglé en fonction du point mort haut et le repere du t  , bon moi ca fait longtemps que j' ai pas pratiqué la meca 4 temps puis pour te dire la verité ça me saoule ...
tout ça pour esperer un 70km/h sur une ligne droite de 1500 mettre ,franchement vous êtes partis dans une galère
Modifié par Sylvio
il y a 14 minutes, Sylvio a dit :
 bonjour à tu roder tes nouvelle soupape .car si elles sont pas roder la compression peu être importante
il y a 3 minutes, beber a dit :
les roder sans démarrer ?!!! c 'est ptete tout simplement pas les bonnes au pires remets celles d ' origines, mais bon si son père est mecano normalement ils vont trouver , par contre la meca 4 temps c 'est  specifique encore plus tendu sur les gros moulins !!!
Modifié par Sylvio
je change régulièrement des soupape de voiture. et ou doit les roder avant de démarre, et du coup j'ai été voir vite fait  pour les 4t  a première vue ça doit être fait aussi
bon , ptete ça alors !!  pour moi de toute façon c 'est du a un mauvais réglage/montage
mais t as pas de valeurs avec la notice de ton kit ? autre question t'as gardé la culasse d 'origine ? y' a plusieurs tailles de ressorts de soupapes il aurais pas monté des ressorts pour 125 ton père ? ou a la mauvaise longueur
Modifié par Sylvio
sa c'est sur que sais  un mauvais réglage ou montage  sinon il aurait démarre lol
il y a 2 minutes, beber a dit :
il aurait du bien se renseigner avant de se lancer la dedans
<--Pubok 56999-->
