scooter chinois Problème démarrage kit
Rymez
il y a 26 minutes, Barry a dit :
Oui guide de soupape et siège de soupape tu mets une soupape neuve  tu dois la roder sur son siège.
Bon en gros tu penses que la compression excessive est du a quoi ? En tout cas merci à vous tous d'essayer de m'aider à régler le problème
  • Réponses 126
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
il y a 23 minutes, Rymez a dit :
perso je pense au soupape mes attend autre avis
Modifié par beber
C'est toi qui l'estime exessive la compression un 72 cc comprime plus qu'un 50cc surtout si tu as garder la culasse 50cc faut absolument être sur que t'es soupapes bouges bien .
il y a 36 minutes, beber a dit :
le plus simple si la compression d un 72 et plus élevé q un 50cc et de tester ta compression avec l outil approprier  je me souvient plus du non. ses  le bon moyen de tester la compression être sur a 100% tu place ça a la place de la bougie et tu mes le contacte.
Modifié par beber
il y a 10 minutes, beber a dit :
Mais comment régler la compression ?
il y a 2 minutes, Rymez a dit :
comment barry dit la compression d un 72 et plus élevé qu un 50cc peut être elle et bonne ta compression je ne connais pas la valeur du cylindre 72. et pour la compression pour la réglé il vaut trouvais la basse du problème, ect..... moteur noyer, soupape, piston mal monter, mauvais segmentation et je dois en oublier
il y a 2 heures, beber a dit :
Bon maintenant il tourne niquel mais il manque qqc pour qu'il parte fin qui démarre
Bonjour l'outil s'appel un compressiometre que tu place à l'emplacement de la bougie gaz ouvert.
Et sa ce règle pas :D
Modifié par Invité
il y a 16 minutes, Barry a dit :
 j'ai du mal m exprimer non sa vérifie ta compression c'est tout. mais ça aide. pour le taux de compression, oui c'est çà tu le met a la place des bougie  merci pour le compressiometre  :D
Modifié par beber
Non le taux de compression et l compression c'est différent
Le taux de compression on l'appelle aussi rapport volumétrique c'est un rapport théorique de comparaison entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston et au pmh et le volume du cylindre lorsque le piston et au point mort bas
La compression et simplement la pression la plus haute qui peut avoir dans le moteur.
il y a 8 minutes, Barry a dit :
on doit pas parler de la mémé chose celui que j utilise pour les voiture avec une de mais amie ne donne que la compression dans chaque cylindre
Oui tu parle du compressiometre
il y a 20 minutes, beber a dit :
Le taux de compression ou rapport volumétrique c'est autre chose.
il y a 12 minutes, Barry a dit :
les problème de sante que j'ai. ses pas la douleur mes la mémoire j oublie on je mélange,:ouf: je ne vais pas de contre dire vue que le non de celui que l on se serre quand on vérifie la compression des cylindre au voiture je ne me rappelle pas du non désoler  oui je sais que le taux de compression et volumétrique sais pas pareil lol  je bricole sur les voiture avec un pro ses sur ses pas les mémé moteur mes pour moi une compression et une compression lol
Modifié par beber
carburateur je peux faire quoi? La le réglage soupape c'est 0.10 et 0.10
bonjour ça me parai bizarre  0.10 pour les deux,  pour le carburateur tu peux le nettoyer et nettoyer aussi le filtre à air
il y a 2 minutes, beber a dit :
J'ai not ôté la cuve carburateur, tu me conseilles quoi aussi alors comme réglage, c'est moi qui ai mis 0.10 0.10
attend je suis entrain de chercher les pour réglage de l admission et échappement le carburateur du démonter la cuve la nettoyer tu vérifie les gicleur si il ne sont pas boucher ect..
il y a 4 minutes, beber a dit :
ton moteur ses sa  Gy6 50cc 49cc QMB139 139 QMB
il y a 5 minutes, beber a dit :
Oui c'est ca, j'ai même changé le gicleur
il y a 11 minutes, beber a dit :
J'ai bien l'étincelle à la bougie
il y a 5 minutes, Rymez a dit :
tu comprend l anglais regarde la pour le gicleur il ne faut pas monter trop vite d un coup si possible 5 par 5 ou 2 par 2 sa dépend des model et tu peux aussi vérifier tous tes niveaux je regarde encore pour le calage de l admission.
Tank_GY650-150_Service_Manual.pdf
Je met quoi à l'admission ?
<--Pubok 56999-->
