Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 5 minutes, beber a dit : désoler pour le retard tu as mis un gicleur de combien il faut monter de 5 en 5. et quand on change de gicleur, il faut régler la visse ta vis de richesse, visse la à fond et dévisse la de 2 tour 1/2 pour voir J'étais en 60 et mtn 80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 (modifié) il y a 14 minutes, Rymez a dit : J'étais en 60 et mtn 80 il faut bien expliquer ce que tu fait sinon au cherche dans le vent mais un 62 ou 65 Modifié le 26 juin 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 23 minutes, Rymez a dit : J'étais en 60 et mtn 80 Bonjour incroyable! . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 4 minutes, Barry a dit : Bonjour incroyable! . Quand j'appuie sur le bouton pour le démarrer à l'électrique il ne fait plus rien, j'ai de la batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 4 minutes, Rymez a dit : Quand j'appuie sur le bouton pour le démarrer à l'électrique il ne fait plus rien, j'ai de la batterie a tu changer ton gicleur 80 c'est gros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 5 minutes, beber a dit : a tu changer ton gicleur 80 c'est gros Je vais le faire mais même avec le gicleur il démarrait pas mais tournait mtn j'appuie sur le bouton et roen se passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Je vais le faire mais même avec le gicleur il démarrait pas mais tournait mtn j'appuie sur le bouton et roen se passe tu as bien mis la mesure donner pour les soupape. tu remet ton gicleur et voir, le comportement vas changer il y a 2 minutes, beber a dit : tu as bien mis la mesure donner pour les soupape. tu remet ton gicleur et voir, le comportement vas changer tu n as pas démonter l allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 4 minutes, beber a dit : tu as bien mis la mesure donner pour les soupape. tu remet ton gicleur et voir, le comportement vas changer tu n as pas démonter l allumage Non pas démonte l'allumage mais c'est possible qu'à force de kicker et essaie de le démarrer à l'électrique en vain que le moteur est noyé et que du coup quand j'appuie sur le démarreur électrique il ne se passe rien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Non pas démonte l'allumage mais c'est possible qu'à force de kicker et essaie de le démarrer à l'électrique en vain que le moteur est noyé et que du coup quand j'appuie sur le démarreur électrique il ne se passe rien? oui ses possible mes il serait dur au kick. et ta batterie elle est bien charger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 12 minutes, beber a dit : oui ses possible mes il serait dur au kick. et ta batterie elle est bien charger Oui à fond, tout fonctionne Klaxon etc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Oui à fond, tout fonctionne Klaxon etc et au kick il est dur ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, beber a dit : et au kick il est dur ou pas Pas tellement, quand je kick avec la bougie sur la culasse étincelle mais a l'électrique rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Pas tellement, quand je kick avec la bougie sur la culasse étincelle mais a l'électrique rien teste le démarreur tu le branche en direct il doit donner. quand tu kick avec la bougie mis, il n est as pas dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, beber a dit : teste le démarreur tu le branche en direct il doit donner. quand tu kick avec la bougie mis, il n est as pas dur Je le branche ou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 1 minute, Rymez a dit : Je le branche ou? a la batterie le plus avec le plus et la masse avec la masse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, beber a dit : a la batterie le plus avec le plus et la masse avec la masse Et si ça marche pas c'est que il a cramé à force d'essayer de le démarrer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Et si ça marche pas c'est que il a cramé à force d'essayer de le démarrer ? je dirais plus que tu as usée les charbon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 il y a 18 minutes, beber a dit : je dirais plus que tu as usée les charbon Et ca se change comment ? Ça coûte chère ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 26 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2017 (modifié) il y a 5 minutes, Rymez a dit : Et ca se change comment ? Ça coûte chère ? le démarreur entier 30e les charbon 10e et pour les changer tu démonte les 2 vis derrière. tu défait le cache et tu verras les charbon. c'est pas dur à faire Modifié le 26 juin 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 29 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 Le 26/06/2017 at 14:32, beber a dit : le démarreur entier 30e les charbon 10e et pour les changer tu démonte les 2 vis derrière. tu défait le cache et tu verras les charbon. c'est pas dur à faire Bon, il démarre niquel maintenant après l'avoir mis au garage, pour me faire un bon rodage vous me conseillez quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 À l'instant, Rymez a dit : Bon, il démarre niquel maintenant après l'avoir mis au garage, pour me faire un bon rodage vous me conseillez quoi? bonjour pour info c était quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 29 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 il y a 1 minute, beber a dit : bonjour pour info c était quoi Un problème avec les soupapes et MA culasse qui était abîmé quand mes anciennes soupapes ont plies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 il y a 2 minutes, Rymez a dit : Un problème avec les soupapes et MA culasse qui était abîmé quand mes anciennes soupapes ont plies ok merci bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rymez Posté(e) le 29 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 il y a 3 minutes, beber a dit : ok merci bonne soirée Et donc pou un bon rodage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 29 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2017 À l'instant, Rymez a dit : Et donc pou un bon rodage ? oui fait le bien ses important Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
