scooter mbk - yamaha Scooter Kiter 70 cc Panne ne démarre pas !
kildren
bonjour Mon Scooter / Booster mbk 2004 kitter en 70 cc  // roder avec cornet
- je cherche actuellement la panne et j'auraient voulue de l'aide la panne et survenue après une pluie battante je me suis arrêter cher moi et je n'est pas pus redémarrer / l'allumage fonctionne / il il y a un problème avec la membrane mes il démarrer quand même voilà si quelquin a des idées je suis preneur et je suis débutant et aussi mon oncle pense que c les segment du piston qui sont mort parce je ne l'auraient pas fait chauffé assez avant de démarrer voilà merci
Bonjour tu tombe bien jeff lee je voulais t'inviter sur ce diagnostic! Tu as roder avec un cornet qui aspire un max de saleté h1n1 hiv grippe. ....... Avec un gros gicleur pour que sa tourne et un casque anti bruit.
Change ta menbrane et démonte le haut moteur pour voir.
  Le 27/06/2017 à 19:31, jeff lee a dit :
nettoie ton cornet de mergfjikfjfrdhdu
même quand le cornet n'est pas présent je ne peut pas démarrer
  Le 27/06/2017 à 19:37, Barry a dit :
je change la membrane demain ques que je dois voir sur le haut moteur ?
  Le 27/06/2017 à 19:53, jeff lee a dit :
ben oui,tu prends trop d air
remets ta boîte à air et regle ton carburateur comme il faut
je suis d'accord mets ça a rien avoir avec ma question
  Le 27/06/2017 à 19:55, Barry a dit :
Des traces de chaud ou rayures et le jeu des bec de segments quand tu les place dans le cylindre sans le piston.
tu pense que mon oncle a peut être raison du coup ? c
<--notPub 57100-->
