Bonjour, j'ai actuellement un scooter Peugeot trekker débrider avec un pot bidalot que j'ai acheté recament et mon scooter n'avais aucune accélération et en monter je roule à 30 hilometreur. donc j'ai changé mon gicleur qui etais de 72 en origine à 76, le scooter s'élance mieux mais depuis il broute à l'accélération  pendant 2-3 seconde  dek j'accélère, j'ai esseiyer de faire mon règle à ma vis de richesse mais dek j'enlève la boîte à aire j'ai l'impression qu'il roule bien mieux et avec beaucoup moins de trou d'accélération donc je voudrais savoir quesqui faudrais que je face ???
merci encore pour vos conseils
  • Solution
Ou la j'ai enlever mon compteur mais sa m'afficher 26000km..
il y a 1 minute, Brkt75 a dit :
@Barry
Je pense qu'il serait temps de voir sa j'attendai ta réponse pour le dire . Un démontage du haut moteur est à envisager toutefois netoie ton carburateur la boîte à air la mousse et met une bougie neuve avant de te lancer.Ps tu peux juste démonter la culasse tu verras l'etat du cylindre.
D'accord merci et parce que je paire beaucoup d'huile aussi donc je sait pas si sa joue aussi, je te remercie pour tes conseil
