scooter mbk - yamaha Booster one ne démarre plus
Aiimman
il y a 41 minutes, CustomBoG a dit :
Pourrais tu donner plus d'info s'il te plaît ?
À tu l'étincelle à la bougie, l'arrivée d'essance est bonne, l'état du filtre à air etc...
La compression est bonne ?
L'étincelle de la bougie y est, l'arrivée d'essence je peux verifier cela comment? Car quand je mets un peu d'essence dans le puits a bougie et je remets la bougie jessaye de démarrer il ne démarre tout de même pas, le filtre à air et le carburateur est neuf
il y a 44 minutes, CustomBoG a dit :
Comment je peux vérifier aussi la compression ?
Pour la compression, kick doucement à la main .... Tu devais sentir des moments plus dur que d'autres. Si au contraire tu sens que c'est fluide cela peut être un serrage ou des segments fatigués, ce qui expliquerai ton problème.
Sur les one il n'y a pas de démarreur électrique c'est sa ?
Si tout te semble correct mets un coup de nettoyant frein ou start pilot à l'entrée  de ta boîte à air.
Et si LA sa démarre PAS mdrr
Bref bonne chance ^^
non non j'ai bien de la compression, et un coup de nettoyant frein a l'entrée de ma boîte à air sa ne change rien... mais on dirait qu'il na vraiment pas envie de démarrer quand je kick, oui je n'ai pas de démarreur électrique
il y a une heure, CustomBoG a dit :
Tu as vraiment essayer avec du nettoyant frein ?
Car si sa démarre toujours pas ça peut être qu'un problème moteur ....
Tu n'oublie pas de dire des choses ? ^^
On sait jamais :rolleyes:
il y a 2 minutes, Aiimman a dit :
J'ai de la compression j'ai juste ma boîte a clapets qui coule un tout petit peu en huile, ces tout
  • 2 semaines plus tard...
<--Pubok 57154-->
