Noukflo Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 J'ai acheté un petit pris car problème mecanique, en effet il avance a 30km/h maxi. j'ai changé l'embrayage, démonter nettoyer régler le carburateur Dell'Orto 17,5, Changer bougie . Il monte pas dans les tour. Help c'est mon moyen de transports pour bosser et rouler a 25 et pousser en cote heuuuuu :-/.
Babaxt Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 Salut Déjà un bonjour ne serait pas de trop. Ensuite, est ce que le moteur broute ou semble s'étouffer ? Quelle est ta configuration ?
Noukflo Posté(e) le 9 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 Bonjour desolé ma configuration tout d'origine j'ai decalaminer le pot aussi en cote je le pousse en descent il prend sa vitesse d'origine 50km/h en ligne droite 30maxi il broute pas il veu pas s'elancer à part en descente il y a une heure, Babaxt a dit : Salut Déjà un bonjour ne serait pas de trop. Ensuite, est ce que le moteur broute ou semble s'étouffer ? Quelle est ta configuration ? Bonjour désolé il est d'origine, pas débrider. 50 en descente, 30maxi en ligne droite et je pousse au pied en monter. Changer embrayage, carburateur nettoyé, pot decalaminer, bougie changer. J'ai commander des jeux de galet pollini 4,5/5/5,5/6,). Une boîte a clapet une pipe car il y a une mini fissure dessus, de nouveau segment et une courroi celle dessus usée. il y a 28 minutes, Noukflo a dit : Bonjour desolé ma configuration tout d'origine j'ai decalaminer le pot aussi en cote je le pousse en descent il prend sa vitesse d'origine 50km/h en ligne droite 30maxi il broute pas il veu pas s'elancer à part en descente Bonjour désolé il est d'origine, pas débrider. 50 en descente, 30maxi en ligne droite et je pousse au pied en monter. Changer embrayage, carburateur nettoyé, pot decalaminer, bougie changer. J'ai commander des jeux de galet pollini 4,5/5/5,5/6,). Une boîte a clapet une pipe car il y a une mini fissure dessus, de nouveau segment et une courroi celle dessus usée. Il ne pattine pas non plus ilne s'ellance pas
Babaxt Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 Rien qu'une mini fissure peut causer des problèmes sur la pipe Il a combien de km ?
fred82000 Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 salut peut tu me dire le nombre de kilomettre et si le mec a qui tu la acheter avais fait des réparation si oui de quel parti moteur je soupcone une usure du haut moteur
Noukflo Posté(e) le 9 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : salut peut tu me dire le nombre de kilomettre et si le mec a qui tu la acheter avais fait des réparation si oui de quel parti moteur je soupcone une usure du haut moteur Il a 19000 je me suis dit changer les segment fera pas de mal je vérifierait l'etat cylindre piston au démontage en effet la micro fissure me fait perdre une legere perfo quand je bouge légèrement le carburateur on l'entend au ralenti
fred82000 Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 alors oui la il te faut démonter piston cylindre et voir son état
Invité Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 il y a 7 minutes, Noukflo a dit : Il a 19000 je me suis dit changer les segment fera pas de mal je vérifierait l'etat cylindre piston au démontage en effet la micro fissure me fait perdre une legere perfo quand je bouge légèrement le carburateur on l'entend au ralenti A oui c'est évident alors change sa .
Noukflo Posté(e) le 9 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 C'est commender avec une boîte a clapet. J'ai lue plusieur tutoriel avec mon problème et personne ne trouve de solution je vais changer pièce par pièce et voir d'ou sa peu venir
