morgan85000 Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 bonjour j'ai un carburateur dolone avec gicleur 53. est-ce que sa vraiment à quelque chose de la retire? si oui je mets un gicleur de combien?
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 Bonjour photos merci si c'est ce que je pense il te manque un truc.
0 morgan85000 Posté(e) le 14 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 je les finalement laisser. par contre pour mon autre souci j'ai fait ce que tu m'a dit de faire, j'ai nettoyer mon filtre à air ainsi que la boîte à air et le carburateur. j'ai régler le carburateur. à froid il roule nikel mai à chaud sa recommence
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 Je voudrais quand même savoir où es t cette pastille
0 morgan85000 Posté(e) le 14 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : Je voudrais quand même savoir où es t cette pastille a l'entre ou fixe le tuyau de la boîte à air
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 Donc ça te bride l'arriver d'air au carburateur. ? Essai sans. Et surveille la coloration de la bougie.
0 morgan85000 Posté(e) le 14 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 il y a 5 minutes, Barry/Sheene a dit : Donc ça te bride l'arriver d'air au carburateur. ? Essai sans. Et surveille la coloration de la bougie. ok par contre j'ai relu mon carburateur donc quand jacelere à fond ça va roule mieux que ce matin , il faut que je règle encore qur l chose il y a 14 minutes, morgan85000 a dit : ok par contre j'ai régler mon carburateur donc quand jacelere à fond ça roule mieux que ce matin , il faut que je règle encore quelque chose...du coup si je retire la bride je change le gicleur?
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 (modifié) il y a 19 minutes, morgan85000 a dit : ok par contre j'ai relu mon carburateur donc quand jacelere à fond ça va roule mieux que ce matin , il faut que je règle encore qur l chose Pas compris. Si tu as ton gicleur d'origine tu devra en mettre un plus gros. Il est peut être déjà trop petit. Si ta bougie et blanchie il est trop petit. Modifié le 14 juillet 2017 par Invité
0 morgan85000 Posté(e) le 14 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 oui 53 je mets un combien?
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2017 Essai 58 mais ta bougie et de quelle couleur déjà à l'électrode .
0 morgan85000 Posté(e) le 15 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 il y a 9 heures, Barry/Sheene a dit : Essai 58 mais ta bougie et de quelle couleur déjà à l'électrode . un pe noir. par contre mai galets sont effacée comme si il avait était pencer. ils sont hs?
0 fred82000 Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 salut alors un carburateur se regle moteur chaud et pas froid pour tes galet si il on un cotes plat tu les change direct et ce que tu di être une pastille doit être une bride si jorais une photo de cette dite pièce je pourrais te le confirmer
0 Invité Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 C'est pas faute d'avoir réclamer la photo.
0 morgan85000 Posté(e) le 15 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : C'est pas faute d'avoir réclamer la photo. oui c'est la bride mai j'ai pas photo je la ferai. c'est un couvercle dorée avec des trous. Mai mai je la laisse car j'ai eu du mal à le regle . mon souci est régler au sujet de mon accélération c'était la bougie
0 Invité Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 Donc c'est une bride est justement elle bride le carburateur et les reprises..
morgan85000
14 réponses à cette question
