mikels34 Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 Salut à tous. voilà j'ai un souci avec mon booster, je roulais tranquille et il s'arête net, je pousse jusqu'à chez moi je trifouille le le gicleur voir s'il est bouché et après il redémarre . Je vais faire un tour une dizaine de kilomètre et je retombe en panne, j'ouvre la vis de purge voir si j'ai de l'essence et la il redémarre je repart pour 200m et il se coupe encore. J'appelle mon père qui vient me chercher en camion de son taf. Avant qu'il arrive j'ai voulu voir si j'avais une étincelle et j'ai enlevé l'antiparasite pour mettre le fils sur le cadre en le tenant le plus loin avec mes gant et j'ai choppé une châtaigne! Est ce normal? Et en arrivant mon père le descend du camion et la le scoot démarre au quart de tour! Du coup j'ai pas pu repartir avec , mon père veut ouvrir voir si c'est pas une amorce de serrage (le piston cylindre a 800 km avec un rodage parfait et de la bonne huile) Si vous avez une idée. Merci beaucoup
Invité Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 Bonjour c'est mieux de regarder sinon pour les coup de jus regarde les masses.
mikels34 Posté(e) le 15 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 donc c'est pas normal de prendre le jus par le câble? J'ai changé y a quelques jours l'antiparasite qui fuyait
Invité Posté(e) le 15 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 Bonjour si tu tien le câble et que tu prend du jus pour moi c'est pas normal. Regarde si la bobine est bien fixer et les connexions et masse relative à l'allumage neiman coupe contact. ...
mikels34 Posté(e) le 15 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2017 merci je vais regarder ca quand mon père le ramene, je te tiens au jus. Bon week end
mikels34 Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 Bon alors retour de la bête . Donc le piston cylindre démonté, niquel pas de surchauffe, démontage de la bougie noir, le fil de bougie est bien poreux donc je vais en commander un et nettoyer les connections sur le chassis, sinon les problème que l'on a vu: De l'huile sur le joint d'embase en alu, les joints de clapets bien humide aussi (fuite on pense) et joint au niveau du starter automatique sec et plat. Pour le joint d'embase est ce normal vu que je sort de rodage ? Les joints de clapets on peux les monter à la patte? Merci beaucoup
Invité Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 Bonjour tu peux même faire le joint d'embase à la pâte si tu fait ça propement. Je suis pas persuadé que les joints alu soient super étanche.
mikels34 Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 (modifié) Mon père me disait pareil pour le joint alu Et une autre question j'ai dessus un réservoir avec un robinet à dépression et mon père me dit que l'essence devrait pas couler si le moteur aspiere pas dans l'autre! alors que moi si je débranche la durite ca coule à flot . Il a raison? je dois le changer aussi? Modifié le 17 juillet 2017 par mikels34
Invité Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 Oui il a raison Si tu débranche au carburateur l'arriver d'essence et que le moteur tourne pas cela ne devrait pas couler.
mikels34 Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 merci pour ton aide Je vais commander tout ca
mikels34 Posté(e) le 19 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Re Donc voilà j'ai tout remonté nickel, mais il démarre pas. j'ai démonté la bougie elle est humide, j'ai testé avec une autre bougie.. pareil y a de l'étincelle à la bougie (je la trouve faible ). J'ai démonté le faisceau de l'allumage rien niquel, demain je test de le démarrer au Start pilot et ensuite je teste l'allumage
Invité Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Re Regarde l'étanchéité des clapets et si tu n'a pas inverser dépression et essence tu peux aussi tirer une masse supplémentaire pour la bobine haute tension.
mikels34 Posté(e) le 19 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 j'ai refait tous les joints et la dépression est bouchée je l'ai supprimé. La bobine je l'ai changé et je vais rajouter une masse pour voir
Invité Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Donc tu tourne avec un robinet hs. Tu as boucher aussi au moteur du coup? Sinon ça peut faire une prise d'air.Les joints neuf ok mais les clapets sont étanche ?
mikels34 Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 j'ai un robinet avec 1 sortie qui peux se fermer et mon père avait bouché celui sur le carburateur avec un bouchon de retour injecteur . Le clapet est bien collé (pas de jour ) et fait ploc quand tu appuie.
mikels34 Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 bon j'ai bien refait la masse, j'ai teste l'allumage et j'ai du courant dans 2 fils. J'ai de l'essence , de l'étincelle mais rien! Je bouche l'entrée d'air avec la main il voudrait presque démarrer mais non! J'ai même testé de mettre du Start pilot mais ca change rien
mikels34 Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 j'ai démonté le variateur et au niveau de la baf y a du liquide ca peu venir de la?
Gueko Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Salut Au niveau du joint spy derrière le variateur ? Si c'est mouillé, c'est prise d'air donc bien une des possibilitées qu'il ne démarre pas
mikels34 Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Salut . oui c'est mouillé derrière le variateur et j'ai un peu de jeux dans le roulement. Donc j'ai tout acheté et me reste plus qu'à tout tomber. Merci pour votre aide les gars je vous tiens au courant
yougata wiss Posté(e) le 23 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 Salut je pence avoir le même problème que toi mikels 34 je voit que tu es déterminer toi aussi j'ai aussi pencer a un problème dans le carter (je connait pas bien la partie bas moteur) et en voyant que ton joint spy fuyait ça m'a donner envie de voir par labas j'ai vu une technique sur internet (fait pas les pro) il mette une espèce de fumer pas nocive pour le scoot par un câble qui rentre dans le piston (par la bougie) et injecte de la fumé puis détecte les prise d'air ça peut être intéressant plutôt que tout changer a l'avenir
mikels34 Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 salut. J'ai trouvé mieux pour tester! du gazobul tu fais tourner ton allumage et tu pulvérise le gazobul et si tu as des fuites ca fait des bulles (verdict j'avais les baf et une fuite au niveaux du carter inferieur) Après c'est un régal de démonter et remonter ^^. Et la après fabrication de l'extracteur et sorti du vilebrequin, je me suis rendu compte que sur le carter y avait presque pas de pate à joint ... Alors la on se tâte entre faire les joints ou mettre de la loctite 518! Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Gueko Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Ah beh sa explique tout hein Avec de la pâte à joint ça ira nickel, attention à ne pas trop en mettre histoire que le bas moteur pendant que tu refermes n'en n'avale pas trop
