Salut à tous
Comme vous le savez je suis propriétaire d'un scooter peugeot kisbee 4 temps et j'ai changé a culasse de haut moteur dessus. Tout bien remonte le scooter démarre.
Je remonte tous les carénage et je commence à partir avec.
Déjà il avez bien moins d'accélération au départ, il met trois plombe pour monter à 45 et quand il est a 45 que je lâche complètement la poignée de gas il le moteur s'arrête comme si on tournée la clef pour l'éteindre. Impossible de le redémarré quand il est chaud.
Merci de vos réponse à bientôt
Le 19/07/2017 at 10:49, fred82000 a dit :
tu as bien calet les soupape
carburateur régler ou pas
Salut réglage des soupape normalement bon et carburateur sur c'est bon
Le 20/07/2017 at 17:37, fred82000 a dit :
il faut qu'il sois bon ton réglage soupape donc a verrifier
Merci réglage de combien
0,5 admi et 0,10 échap
Bonjour si tu mets ces valeurs la ton moteur va jouer des castagnettes :D
Admission 0.08
Échappement 0.10
