tryhard64 Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 bonjour sur mon Yamaha slider de 2017 j'ai changé mes (galet d'origine 7g puis modifier 4.5g) j'ai mis un pot échappement et ma question serait si je suis obliger de changer mon gicleur même si je change mon carburateur
0 Invité Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Bonjour avec tes modification déjà tu aurai du en mettre un plus gros. Si tu veux changer de carburateur mais sont équivalent et surveille la couleur de ta bougie si cela blanchie augmente.
0 Max Blackbird Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 oui,un carburateur ca se règle par r apport a l usure de ton moteur,ton filtre à air et les capacités offerte par le pot,c'est pas au petit bonheur la chance
0 LouPing Posté(e) le 30 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2017 Quand on change de carburateur, on prend au minimum une boîte de gicleurs principal. Si on veut être tranquille on prend aussi 1 boîte de gicleurs secondaire, 1 boîte d'aiguille. Selon les modèles et la configuration et si tu veux vraiment pinailler ds le détaille avec les dell' orto boisseau rond tu prends 1 ou 2 boisseaux avec des coupes mois prononcés ( pour augmenter l'angle pas besoin de changer de boisseau juste une lime et un peu de patience).
tryhard64
bonjour
3 réponses à cette question
