Huseyn Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Bonjour alors j'ai acheté un slider 2017 j'ai fait le débridage mes je galère toujours avec, est-ce que quelqun pourra maider s'il vous plaît merci
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 salut quel et ton souci exact que la je ne vois pas de souci
Huseyn Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Oui bonjour je vais vous expliquer dabord merci de mavoir repondu alors exactement j'ai fai mon rodage et j'ai acheté un pot touring je les changer avc le pot d'origine et ensuite j'ai changé les galet j'ai mis des 4.3 et j'ai enlever le variateur et c tout et sa blok toujours ça a du mal a monter il y a 28 minutes, fred82000 a dit : salut quel et ton souci exact que la je ne vois pas de souci bonjour je vais vous expliquer dabord merci de mavoir repondu alors exactement j'ai fai mon rodage et j'ai acheté un pot touring je les changer avc le pot d'origine et ensuite j'ai changé les galet j'ai mis des 4.3 et j'ai enlever le variateur et c tout et sa blok toujours ça a du mal a monter
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 quoi qui bloque explique mieux que la je comprends rien du tout
Huseyn Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : quoi qui bloque explique mieux que la je comprends rien du tout Lol ok le scooteur avance pas une cacahouètes tout simplement
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 donc si je comprends bien tu as débrider ton scoot monter un pot et sa bloque normal quand on monte un pot on augmente le gicleur de plus 5 point ressort de poussée et embrayage blanc malossi galet 4,7
Huseyn Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 il y a 8 minutes, fred82000 a dit : donc si je comprends bien tu as débrider ton scoot monter un pot et sa bloque normal quand on monte un pot on augmente le gicleur de plus 5 point ressort de poussée et embrayage blanc malossi galet 4,7 Ah ok d'accord je my connai rien du tout donc j'ai voulu faire moi même pour apprendre lol ok donc je augmente le gicleur de 5 et c koi d ressort de poussee par contre j'ai lembrayage en jaune malossi cetai avc le pot ds le carton vs dite c mieux jaune ou blanc
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 j'ai tout dit plus haut a toi de lire et faire ce que j'ai marquer merci et le ressoirt de pousser c'est le gros ressort qui va entre le correcteur et lembrayage
Huseyn Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Ok merci en tt cas davoir pri le temps de répondre
