Mousstik31 Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Bonjour/bonsoir alors voilà depuis hier soir j'ai un problème sur mon scooter booster le scooter marcher nickel sans trou d'accélération sans rien démarre au car de tour aucun problème j'ai ptit un dos-d'âne à environ 60-70 un peu plus vite que d'habitude première bosse du do d'âne j'ai voulu re accélèrer sa accélérer plus je commence à ralentir puis je me rend compte de 0 à 15-20 il part normal puis après il fais breuu breuu comme si il s'etouffer puis repart 2s et fais breeu breuu et si je reste poignée à fond comme pour avancer il fais breeu breeuu et s'etteind au bout de 5secibde donc pour résumer scooter qui roule jusqu'à 15-20 puis setouffe pour rentrer j'ai du mettre plein de petit coup de gaz je monter à 30 max ... voilà merci je voit pas d'ou sa vien j'ai cheker mon embrayage tous sa regarder si sa tourne bien, ma boîte à air puis carburateur son nickel aucun passage d'air ou fil dechirer... j'ai chek les vis du pot ras serrer à fond wa n'a pas bouger voilà merci à vous j'espère avoir était assez precis
Invité Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Bonjour antiparasite ou bougie à contrôler ou changer.
Mousstik31 Posté(e) le 6 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2017 il y a 4 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour antiparasite ou bougie à contrôler ou changer. Je note j'irai voir merci bien après j'avais penser à un problème plus grave du genre embrayage ou courroie peu être galet qui ont sauter ou un fil qui fais masse ou au pire des cas pyston cilindre
Mousstik31 Posté(e) le 6 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2017 il y a 21 minutes, Barry/Sheene a dit : De rien . J'encaisse après . Mdr mais juste j'ai pas comprit l'antiparasite et la bougie pourquoi sa ferai ce problème ?
Invité Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Si l'antiparasite est deboîter ou la porcelaine de la bougie fissuré et aussi parce que c'est le premier truc à faire en cas de problème.
Mousstik31 Posté(e) le 6 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Je vous tien au jus tout à l'heure j'irai voir la bougie puis demain la changer si elle a une salle gueule
Invité Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 Change la si elle a déjà bien tourné 5euro ça va pas te tuer
Mousstik31 Posté(e) le 6 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2017 il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Change la si elle a déjà bien tourné 5euro ça va pas te tuer Ouais demain je la changer mon collegue à fait sans la boîte à air en roulant il tape avec sa main sur le trou de la boîte à air et ben nickel une bal de frappe
Invité Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Posté(e) le 6 août 2017 il y a une heure, Mousstik31 a dit : mon collegue à fait sans la boîte à air en roulant il tape avec sa main sur le trou de la boîte à air et ben nickel une bal de frappe A étudié.
Max Blackbird Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 démonte ton carburateur,il y a un truc qui s est décallé dedans
Mousstik31 Posté(e) le 9 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2017 Le 07/08/2017 at 21:23, jeff lee a dit : démonte ton carburateur,il y a un truc qui s est décallé dedans Démonter nettoyer remonter marche pas
