Mardzz734 Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Salut tout le monde alors voilà j'ai encore une galère avec mon nitro mdr. Le scooter avance très peut mais monte beaucoup dans les tours. J'ai un variateur malossi multivar un carburateur de 19 motoforce un 70 metrakit pro race et un pot yasuni c30. Mes galets sont de 5.5gr et pour l'embrayage je l'ai laissé d'origine car je n'ai que le ressort de poussée (rouge malossi) et je ne voulais pas monté ressort de poussée malossi + ressort embrayage origine. Je n'ai pas trouvé de ressort d'embrayage rouge malosso pour embrayage origine dans ma ville. A votre avis, c'est dû a l'embrayage ? Je l'ai démarrer ouvert le carter de kick et la courroie et le variateur tournait bien et montait dans les tours quand j'accélérais. ça peut-être aussi dû au gicleur principale ? Merci ! je viens de revoir et quand j'accélère à fond le scooter cale. J'ai aussi remarqué que de l'essence noir coulait du bas du cylindre (entre la cale et le joint d'embase) mais vraiment très peu. Je précise que j'ai laissé l'embrayage d'origine juste pour m'assuré qu'il n'y a pas de soucis avant de tout démonté.
Ouba Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Met des pétales le souci c'est pointeau
Eroan Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 19 minutes, Ouba a dit : Met des pétales le souci c'est pointeau Si tu fais de l'humour essaie au mains de faire une phrase bien rédigée, et donne plus de détails... Merci.
Ouba Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Pointeau ''robinet'' pour la cuve. carburateur
Invité Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Bonjour tu as le bon diamètre de cloche par rapport à l'embrayage ? Sinon pour tes suintement tu as bien un joint de chaque côté de la cale?
Mardzz734 Posté(e) le 7 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2017 (modifié) il y a 27 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour tu as le bon diamètre de cloche par rapport à l'embrayage ? Sinon pour tes suintement tu as bien un joint de chaque côté de la cale? Oui c'est le bon diamètre (c'est tout de l'origine de ce côté) et pour la cale oui il y a un joint de chaque côté c'est ca qui est bizarre j'avais pensé à mettre juste un peu de pate a joint pour "coller" le tout, je devrais le faire ? Merci ! Ps: pour le robinet il est ok Modifié le 7 août 2017 par Mardzz734
Invité Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Un peu de pâte étaler avec le doigt. Sinon sur béquille la roue elle part bien ?
Mardzz734 Posté(e) le 7 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2017 (modifié) il y a 35 minutes, Barry/Sheene a dit : Un peu de pâte étaler avec le doigt. Sinon sur béquille la roue elle part bien ? Ok je le ferais pour la pate. sinon, il ne part pas ou très lentement. Quand j'accélère il fait le même bruit au niveau moteur que quand je suis à fond. Roue arrière levé on voit la roue tourné Merci Modifié le 7 août 2017 par Mardzz734
Invité Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Une vidéo serai bien utile . Difficile de dire si la prise de régime et normal ou pas. Pour orienter les recherche carburation ou variation Tu as peut être simplement trop d'air ou un gicleur trop petit . (Ce qui est un peu la même chose ) Ou tu réduit l'air ou tu augmente ton gicleur pour voir sa réaction
Mardzz734 Posté(e) le 7 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 14 minutes, Barry/Sheene a dit : Une vidéo serai bien utile . Difficile de dire si la prise de régime et normal ou pas. Pour orienter les recherche carburation ou variation Tu as peut être simplement trop d'air ou un gicleur trop petit . (Ce qui est un peu la même chose ) Ou tu réduit l'air ou tu augmente ton gicleur pour voir sa réaction D'accord merci demain je ferais une vidéo
Mardzz734 Posté(e) le 9 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2017 C'est bon j'ai fait la vidéo mais scooter a l'arrêt. Il avance mais ne dépasse pas les 5 voir 10 km/h. Je venais de le démarrer sur la vidéo. En fin de vidéo le scooter s'est éteind car j'ai fermé le starter (je le démarre avec) Merci Vidéo : https://drive.google.com/open?id=0B1exs67IL7stSXo2d0VDQ2J6cFE
Invité Posté(e) le 9 août 2017 Signaler Posté(e) le 9 août 2017 Bonjour je pensais plus avec des coup de gaz avec la roue dans le vide .
Mardzz734 Posté(e) le 9 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2017 il y a 10 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour je pensais plus avec des coup de gaz avec la roue dans le vide . Bonjour ahh ok je fais ca demain matin sans faute. Je fais ca starter ouvert ou pas ?
Invité Posté(e) le 9 août 2017 Signaler Posté(e) le 9 août 2017 Le but et que l'on voit quand et le problème donc fait le merder comme il faut. tu es obligé de tourner avec le starter en permanence ?
Mardzz734 Posté(e) le 10 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2017 il y a 18 heures, Barry/Sheene a dit : Le but et que l'on voit quand et le problème donc fait le merder comme il faut. tu es obligé de tourner avec le starter en permanence ? Oui sinon il tient le ralenti un moment mais quand j'accélère il cale. voilà la vidéo quand j'accélère (avec le starter) https://drive.google.com/file/d/0B1exs67IL7stU3hqSmZxa055RFU/view?usp=drivesdk
Invité Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 Bonjour tu as fait un test pour voir si tu as une prise d'air ? Autrement trop d'air niveau filtration.
Mardzz734 Posté(e) le 10 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2017 il y a 21 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour tu as fait un test pour voir si tu as une prise d'air ? Autrement trop d'air niveau filtration. Je comptais le faire, j'ai vu une méthode avec un déo, c'est pas trop dangereux ? Ah et puis c'est vrai que quand je bouche un peu le carburateur sa marche mieux quand je vaisse le levier du starter. Par contre, pour la boîte à air je dois en faire une adaptable du fait que mon carburateur (19 motoforce pwk) j'ai vu qu'il a un corps de carburateur 24-28 ... c'est pour ca que je n'en trouvais pas
Invité Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 Non du moment que tu envoie pas directement au carburateur coter filtre et sur la bougie pas de soucis Par une boîte à air et un vrai Dell'Orto serai les bienvenus. Fait le test pour voir et si il y a pas de fuite limite l'arriver d'air comme tu peux.
Mardzz734 Posté(e) le 10 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2017 il y a une heure, Barry/Sheene a dit : Non du moment que tu envoie pas directement au carburateur coter filtre et sur la bougie pas de soucis Par une boîte à air et un vrai Dell'Orto serai les bienvenus. Fait le test pour voir et si il y a pas de fuite limite l'arriver d'air comme tu peux. D'accors je vais test et vous dirais le resultat demain merci
Max Blackbird Posté(e) le 10 août 2017 Signaler Posté(e) le 10 août 2017 et mets un joints de pot plat neuf,putain t as une sacré fuite 1
Mardzz734 Posté(e) le 11 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2017 il y a 12 heures, jeff lee a dit : et mets un joints de pot plat neuf,putain t as une sacré fuite Oui je l'avais remarqué ca mais c'est bizarre car le joint est neuf.
Mardzz734 Posté(e) le 11 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2017 Je viens de voir avec le coup du déo et le régime moteur n'a pas changé. Je pense plus au joint spy coté allumage je vais chercher un arrache volant et vérifier ca. Je vais refaire une installation propre du haut moteur avec de la pate a joint sur chaque côté des joints d'embase car j'avais oublié mais ca coule (vraiment très peu mais bon) par toute petite goutte. Je vous redit après !
Invité Posté(e) le 11 août 2017 Signaler Posté(e) le 11 août 2017 Coter variateur aussi change le et si c'est pas mieux acheté une boîte à air .
Mardzz734 Posté(e) le 30 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2017 (modifié) Bonjour tout le monde, alors je suis vraiment mais vraiment désoler de venir que maintenant mais je n'était pas en presence de mon scooter ces derniers temps ... Donc aujourd'hui je m'y remet. J'ai démonter l'allumage et la je me rend compte que j'avais oublié tous les circlips etc du joint spy c'est-a-dire que je l'ai monté brut comme sur la photo. ça peut venir d'ici, malgrès que le spy n'a pas bougé ? sinon, je pense que c'est un réglage. Pour le carburateur que j'ai, c'est une entrée d'aire type carburateur 24mm donc les boîtes a air ne passent pas ... j'ai vu le cornet polini big evo, vous en pensez quoi ? Et pour la boîte de gicleur, vous me conseillez quel taille Merci beaucoup tout le monde ! Modifié le 31 août 2017 par Mardzz734
