Boujour tous le monde voilà j'ai un aprilia sr r factory mais depuit qu'elle que temps quand je mets plein gaz tout le compartiment sous la selle vibre en fait le scooter complais vibre il vibre tellement que les vis du pot se serrer j'ai démonter mon carter puit tout le système de l'embrayage une fois que tout est enlever il reste un axe qui dépasse de la transmission quand le le bonge il va de bas en haut et de gauche a droit. Vous pencer que sais mon problème un roulement peux t'être aisée moi s'il vous plaît. Bonne journée tout le monde
5 réponses à cette question
Salut
Sûrement un roulement
Il faudrait démonter la transmission pour tout vérifier et voir si rien d'autre n'a de problème
Combien de km a le scooter ?
Je ne sais pas, regarde sur le forum il y a un tutoriel pour remplacer la transmission, moi j'ai jamais fait ça désolé, attend d'autres avis
alors ce qui depase et larbre primaire de transmission et c'est simple à faire il te faut regarder sous le carter pas loin de ta roue arriare tu as un boulon de vidange tu dévisse et vidange
une fois ça fait tu démonte toute tes vis du carter de transmi tu faire gaffe en le retirant qu'il y et pas de rondelle ou autre qui tombe une fois retiré tu retire ton arbre primaire et au doigt tu fait tourner un peu le roulement ou ete poser larbre si ça fait un grognement ton roulement et mort il te faudra le chauffer au decapeur thermique ou chalumeaux les pietit de plombier vons très bien
tu dois pouvoir trouver tout sur scootfast ou maxiscoot
Modifié par fred82000
