rocket05 Posté(e) le 16 août 2017 Signaler Posté(e) le 16 août 2017 Salut à tous j'aurais voulu savoir quelle est la taille du gicleur de ralenti sur un carburateur Dell'Orto phgn 12 sur rocket si quelqu'un le sais ça pourrait vraiment m'aide
0 krisdu14 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Normalement ces marqué sur le gicleur de ralenti ,mai si ces comme la plus par des carburateur ces 50 2
0 dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 salut oui c'est marquer dessus si tu le démonte tu verra et c 'est monté 45/50 voir 55 sur certain 1
0 rocket05 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Dac sa marche je vairé, j'avai une autre question la durite d'huile la grose je peux la rebranché sur la pompe a huile sans démonté l'allumage du moins pas tout parce que ça me ferais chié de tout démonté pour juste rebranché une durite
0 krisdu14 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 tu peux esaye ta une chance sur 2 pour bien là m'être ces surtout sa le souci
0 rocket05 Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Dac bas je vairé pour dégagé le plus de chose pour bien m'être la durite
0 dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 4 heures, rocket05 a dit : Dac bas je vairé pour dégagé le plus de chose pour bien m'être la durite le mieux et de démonter et tout faire proprement et surtout être sur quel y soit petit conseille si tu la rebranche continue a rouler au mélange pendant un petit moment pour que la pompe ce amorce bien V 1
0 rocket05 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Je suis arrivé à la mettre sans démonter tout l'allumage mais je pense que je vais l'enlever pour en mettre une meuf parce que celle-là elle est vieille elle commence à craqueler j'en n'ai commandé une, oui c'est ce que je conté faire je regarderai si l'huile se vide bien
0 dada65 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 12 minutes, rocket05 a dit : Je suis arrivé à la mettre sans démonter tout l'allumage mais je pense que je vais l'enlever pour en mettre une meuf parce que celle-là elle est vieille elle commence à craqueler j'en n'ai commandé une, oui c'est ce que je conté faire je regarderai si l'huile se vide bien Si craqueler oui replace tout sur du neuf V 1
0 rocket05 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Oui Autre question tu serais me dire quelle est la taille du gicleur sur un carburateur d'origine
0 dada65 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 3 heures, rocket05 a dit : Oui Autre question tu serais me dire quelle est la taille du gicleur sur un carburateur d'origine Sa varie entre les carburateur ça peut commencer a 65 A 75 c'est écrire dessus si tu remonte la vu tu le voir marqué V 1
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 3 heures, rocket05 a dit : mais je pense que je vais l'enlever pour en mettre une meuf parce que celle-là elle est vieille elle commence à craqueler j'en n'ai commandé une A oui sa m'intéresse tu as un lien .
0 rocket05 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Ok merci je les acheté sur scootfast
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : A oui sa m'intéresse tu as un lien . Bonjour, J'ai voulu faire le même genre de remarque, mais tu as osé avant, fallait que je sois là cet aprem.
0 rocket05 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Oui sa serra niquelle elle et plus longue que celle d'origine donc pas t'anttendu comme celle d'origine pas besoin de trop tirer dessus 1m ça fait pas mal après on prend la bonne mesure
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Super un bon plan. Avant je prenais les King size direct.
rocket05
20 réponses à cette question
